查看: 1710|回复: 6
草图绘制问题---请教
发表于 2009-9-16 11:47:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用拉伸命令,当完成的草绘的时提示不完整截面,怎么才能快速知道这个不完整的地方在哪?谢谢
发表于 2009-9-16 12:22:36 | 显示全部楼层
一般都会有提示的嘛
- n0 v% v1 H  i5 R9 t4 Z9 N/ v+ j2 q) Q比如说是一叉或者高亮显示
发表于 2009-9-17 15:57:56 | 显示全部楼层
草绘诊断里 好像有个加亮断开放端
发表于 2009-9-17 17:11:48 | 显示全部楼层
一根线画出来,用其他约束进行设置!一般不会出问题。
发表于 2009-9-17 20:21:08 | 显示全部楼层
proe较高一些的版本,对不封闭的位置会有提示,可以看看图中左右两部分的区别,提示还是很好找的。
发表于 2009-9-18 21:25:40 | 显示全部楼层
一般情况下,画图都是用“剪切”或“延伸”的方法,这样不容易出问题
发表于 2009-9-20 22:34:37 | 显示全部楼层
有的少了参考或没参考也会有这提示的 , 最好检查下有没有重复的线, 拐角倒小尖角
GMT+8, 2024-11-25 13:17 , Processed in 0.051291 second(s), 17 queries , Gzip On.
