amoon 发表于 2009-9-14 21:05:54
齿轮箱内啸叫,如何消除?
齿轮箱是一减速箱,齿轮之间运行时产生啸叫,请问各位如何消除。谢谢!!
卓哲 发表于 2009-9-14 22:06:53
一般来说,速比定好了,制造精度问题是主要的,
巍峨的山峰 发表于 2009-9-14 22:48:42
一般齿轮箱使用前都有一个啮合传动的过程,即“跑和”:跑合过程实质上是接触变形、物力力学性能的综合作用,使接触面积重新分布、表面材料组成发生变化。
另:啸叫声音是怎样的,有异常发热现象吗?
amoon 发表于 2009-9-15 17:21:52
先谢谢两位了,啸叫声有点类似F1发动机的声音,但不动听。没有异常发热现象。
卓哲 发表于 2009-9-17 23:40:24
可否说一下输入.输出及减速示意,
zxjcxx 发表于 2009-9-18 12:47:11
啸叫声应该是高速气流产生的,想办法将齿轮间的气流速度降低可能会有所改善。
奕樊居士 发表于 2009-11-19 09:49:34
建议检查:
1、制造的德精度和质量
2、装配的质量和精度
3、开机查看运行中的状态
4、是否有共振现象
基本从上面几个方面消除后就不会有了
hesheya 发表于 2009-11-19 09:53:56
有点同意6楼的意见,应该跟制造精度干系不大
zcjpg497 发表于 2009-12-7 13:10:09
把齿轮箱四周做隔音板。不然输入速度放慢。
疯子 发表于 2009-12-11 16:20:46
齿轮的线速度多少
查看完整版本: 齿轮箱内啸叫,如何消除?
