查看: 8423|回复: 10
齿轮箱内啸叫,如何消除?
发表于 2009-9-14 21:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮箱是一减速箱,齿轮之间运行时产生啸叫,请问各位如何消除。谢谢!!
发表于 2009-9-14 22:06:53 | 显示全部楼层
一般来说,速比定好了,制造精度问题是主要的,
发表于 2009-9-14 22:48:42 | 显示全部楼层
一般齿轮箱使用前都有一个啮合传动的过程,即“跑和”:跑合过程实质上是接触变形、物力力学性能的综合作用,使接触面积重新分布、表面材料组成发生变化。
1 J+ {! |7 j7 ~另:啸叫声音是怎样的,有异常发热现象吗?
 楼主| 发表于 2009-9-15 17:21:52 | 显示全部楼层
先谢谢两位了,啸叫声有点类似F1发动机的声音,但不动听。没有异常发热现象。
发表于 2009-9-17 23:40:24 | 显示全部楼层
可否说一下输入.输出及减速示意,
发表于 2009-9-18 12:47:11 | 显示全部楼层
啸叫声应该是高速气流产生的,想办法将齿轮间的气流速度降低可能会有所改善。
发表于 2009-11-19 09:49:34 | 显示全部楼层
建议检查:
+ L3 C: T. T3 g+ n0 M1、制造的德精度和质量; k" @9 @- p5 P' M- Z5 O' |
2、装配的质量和精度4 k! [. {8 T+ q
3、开机查看运行中的状态; d9 a$ O5 A* Q
4、是否有共振现象) r, ^- Y7 Y  l7 Q
基本从上面几个方面消除后就不会有了
发表于 2009-11-19 09:53:56 | 显示全部楼层
有点同意6楼的意见,应该跟制造精度干系不大
发表于 2009-12-7 13:10:09 | 显示全部楼层
把齿轮箱四周做隔音板。不然输入速度放慢。
发表于 2009-12-11 16:20:46 | 显示全部楼层
齿轮的线速度多少
GMT+8, 2024-11-29 04:37 , Processed in 0.052510 second(s), 15 queries , Gzip On.
