过路 发表于 2009-9-13 22:10:30
求助;同心度的测量方法
我刚学三坐标在测两孔的同心度时有的疑惑。我用了两种方法,不知那种方法对。请高手指点。
1.分别测得俩个园柱,再计算它们的同心度(结果为1毫米)
2.在两孔分别各测一个元,再将两元连成一直线。以直线为基准,计算两边元柱的同心度。(结果为0.15毫米)
finleyfeng 发表于 2009-9-14 06:45:54
第一种如果基准太短 基准和被测要素距离过长是不可以的 我觉得你的结果1mm是线性放大的结果
第二个应该没问题
孤酒 发表于 2009-9-14 08:22:36
感觉第一种方法才是真正的圆柱度
李毅 发表于 2009-9-14 10:56:55
楼主CMM不能直接得出同心度值吗?
楼主第一种方法貌似测得的叫同轴度,第二种的叫同心度
楼主能把你的加工方法透露一下吗?0.15的同心度这结果可不好看啊!
孤酒斑竹,楼主说的是同心度不是圆柱度啊
孤酒 发表于 2009-9-16 11:48:09
楼主CMM不能直接得出同心度值吗?
孤酒斑竹,楼主说的是同心度不是圆柱度啊
李毅 发表于 2009-9-14 10:56 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
不好意思,打错词了,在图纸上的形位公差只见过同轴度,没注意还有同心度这一说,呵呵
kevinho 发表于 2009-9-16 13:31:55
同心度就是同轴度的。
finleyfeng 发表于 2009-9-16 17:26:58
同心度 同轴度符号是一样的
xuebinzhang 发表于 2009-9-22 12:53:36
应该有区别的
a515013711 发表于 2009-9-24 07:12:11
同心度和同轴度有区别的
钨锰合金 发表于 2009-9-24 08:55:22
同心度是2D的说法,同轴度是3D的说法
查看完整版本: 求助;同心度的测量方法
