查看: 12273|回复: 12
求助;同心度的测量方法
发表于 2009-9-13 22:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
[i=s] 本帖最后由 过路 于 2009-9-13 22:27 编辑 [/i]
3 {$ b; a8 j% d( l  @- a0 ]0 i1 M; g3 P; E/ |. R4 H  y
我刚学三坐标在测两孔的同心度时有的疑惑。我用了两种方法,不知那种方法对。请高手指点。
; M& |* X* \" M1 _) H1.分别测得俩个园柱,再计算它们的同心度(结果为1毫米). V- _' e: {/ ?+ T/ S( ]- c
2.在两孔分别各测一个元,再将两元连成一直线。以直线为基准,计算两边元柱的同心度。(结果为0.15毫米)
发表于 2009-9-14 06:45:54 | 显示全部楼层
第一种如果基准太短 基准和被测要素距离过长是不可以的 我觉得你的结果1mm是线性放大的结果# J. s5 b' x2 h
第二个应该没问题
发表于 2009-9-14 08:22:36 | 显示全部楼层
感觉第一种方法才是真正的圆柱度
发表于 2009-9-14 10:56:55 | 显示全部楼层
楼主CMM不能直接得出同心度值吗?
4 W7 c; }0 z( B. N- r0 r# j/ P# b& M8 t楼主第一种方法貌似测得的叫同轴度,第二种的叫同心度- a& J# K; Z9 C8 A3 s& c
楼主能把你的加工方法透露一下吗?0.15的同心度这结果可不好看啊!
$ C- d# w# G. }! P孤酒斑竹,楼主说的是同心度不是圆柱度啊
发表于 2009-9-16 11:48:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 孤酒 于 2009-9-24 07:46 编辑 + p; j* X1 C% H! f- N
楼主CMM不能直接得出同心度值吗?
, V) F& i5 K0 z/ S& n楼主第一种方法貌似测得的叫同轴度,第二种的叫同心度
  r, ?) s) D5 z7 q0 m7 Q: E楼主能把你的加工方法透露一下吗?0.15的同心度这结果可不好看啊!
  F4 `- B# ^$ j  @1 y+ Q) l7 M孤酒斑竹,楼主说的是同心度不是圆柱度啊
% j/ Y7 X8 F+ c; X) f5 G  M李毅 发表于 2009-9-14 10:56
, D2 _6 z) c! s9 Q8 Q. r
不好意思,打错词了,在图纸上的形位公差只见过同轴度,没注意还有同心度这一说,呵呵
发表于 2009-9-16 13:31:55 | 显示全部楼层
同心度就是同轴度的。
发表于 2009-9-16 17:26:58 | 显示全部楼层
同心度 同轴度符号是一样的
发表于 2009-9-22 12:53:36 | 显示全部楼层
应该有区别的
发表于 2009-9-24 07:12:11 | 显示全部楼层
同心度和同轴度有区别的
发表于 2009-9-24 08:55:22 | 显示全部楼层
同心度是2D的说法,同轴度是3D的说法
GMT+8, 2025-2-23 20:41 , Processed in 0.055834 second(s), 14 queries , Gzip On.
