zhangligui1984 发表于 2009-9-12 19:13:41
基准的确定---请教
各位师傅好!!
       小弟能请教你们一个问题吗,就是基准面和测量面在测量的时候可以相互交换吗,例如在测量垂直度的时候,图纸要求以小面为基准,在测量时可以用大面为基准吗??
          谢谢!!!!
过路 发表于 2009-9-13 22:31:37
不能,结果会随之发生变化
finleyfeng 发表于 2009-9-14 06:50:33
一般不建议换基准有时换的话你的公差肯定不是原来的了要有一定的换算
李毅 发表于 2009-9-14 11:09:33
这是肯定不能换的,设计、加工、测量时都必须要基准统一,否则大家公说公有理婆说婆有理,就都乱套了。
事实也证明这是不能换的!我就试过。在测量一平面和一圆柱垂直度时,两次互换基准后的测量结果相差甚远!!
3351753 发表于 2009-9-16 19:59:50
李兄说的对基准是不能换的这样会对测量的结果产生影响的
finleyfeng 发表于 2009-9-16 21:05:58
你们的图纸设计、加工、测量的基准是完全一致的吗
李毅 发表于 2009-9-18 13:03:25
理论上是一致的,但是在实际操作中有点困难,这就要求在生产加工中要把外形控制好,各个面之间的形位公差(常见的像垂直度)控制好,否则后面就一堆麻烦。至于怎么控制、控制到多少就要看图纸要求了。因为有的形位公差与参考长度有关
五杯咖啡 发表于 2009-9-18 21:37:44
产生基准误差,倒基准了
xuebinzhang 发表于 2009-9-22 12:46:41
应该不能换呵
3351753 发表于 2009-9-27 08:38:13
俺来了,我补充一下,请各位针对性的给点意见
我们测得是模仁的来料,根本就没有基准
要我们定基准吗?{:3_62:}就是一块长方体,来评价它的垂直度
查看完整版本: 基准的确定---请教
