查看: 3806|回复: 15
基准的确定---请教
发表于 2009-9-12 19:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅好!!5 r! C6 l/ W7 ^3 K$ H
       小弟能请教你们一个问题吗,就是基准面和测量面在测量的时候可以相互交换吗,例如在测量垂直度的时候,图纸要求以小面为基准,在测量时可以用大面为基准吗??5 Q( p3 a! e3 e5 ^
          谢谢!!!!
发表于 2009-9-13 22:31:37 | 显示全部楼层
不能,结果会随之发生变化
发表于 2009-9-14 06:50:33 | 显示全部楼层
一般不建议换基准  有时换的话你的公差肯定不是原来的了  要有一定的换算
发表于 2009-9-14 11:09:33 | 显示全部楼层
这是肯定不能换的,设计、加工、测量时都必须要基准统一,否则大家公说公有理婆说婆有理,就都乱套了。; R) p4 m5 F9 T, Y0 r; Y
事实也证明这是不能换的!我就试过。在测量一平面和一圆柱垂直度时,两次互换基准后的测量结果相差甚远!!
发表于 2009-9-16 19:59:50 | 显示全部楼层
李兄说的对基准是不能换的这样会对测量的结果产生影响的
发表于 2009-9-16 21:05:58 | 显示全部楼层
你们的图纸设计、加工、测量的基准是完全一致的吗
发表于 2009-9-18 13:03:25 | 显示全部楼层
理论上是一致的,但是在实际操作中有点困难,这就要求在生产加工中要把外形控制好,各个面之间的形位公差(常见的像垂直度)控制好,否则后面就一堆麻烦。至于怎么控制、控制到多少就要看图纸要求了。因为有的形位公差与参考长度有关
发表于 2009-9-18 21:37:44 | 显示全部楼层
产生基准误差,倒基准了
发表于 2009-9-22 12:46:41 | 显示全部楼层
应该不能换呵
发表于 2009-9-27 08:38:13 | 显示全部楼层
俺来了,我补充一下,请各位针对性的给点意见6 l" \5 h6 Q- J. g# _7 t
我们测得是模仁的来料,根本就没有基准: ]1 C7 t9 ]4 t- L# k( m2 i, U5 A
要我们定基准吗?就是一块长方体,来评价它的垂直度
GMT+8, 2024-11-25 03:21 , Processed in 0.054293 second(s), 15 queries , Gzip On.
