轧辊在磨削过程中表面产生斜纹---请教
轧辊在磨削过程中表面产生斜纹,托磨,磨的辊子是中间辊,总长3480MM,辊身直径560,表面淬火76-80HSD,辊颈直径317.5,调质40-50HSD,材质为42CrMoMc3A,只需磨出辊颈,磨床型号为东德轧辊磨床SAXW1000/2X6000,工件转速每分钟5转,砂轮每分钟300转,进刀量1丝,砂轮为单晶刚玉,粒度为60粒,而且刚磨下来是几乎看不出斜纹,然后用机油涂在磨过的地方使轧辊该处在托架上蹭一圈,斜纹非常明显。 中间部分即为产生斜纹的地方.说明一下:上面很明显的明暗斜纹是磨削后该部位抹了油,辊子以每分钟20转的速度在托架上蹭下的 结果,实际用布擦干净后不是非常明显,在光的照射下才会看的稍微清楚点! 主轴转速可变吗?感觉主轴转速太慢了 辊重呢?托架和中间顶有没有把握好?主轴转速可否提高?可否采用石墨砂轮提高光洁度解决? 辊重4吨多点,转速是可调的。着台机床两年前大修过的,修过后也 一直是时好时坏的,要么有振纹,要么有斜纹,要么不圆等等,主轴电机麽动平衡也 做过几次了,整个一套主轴机构都换过了。 这个,非常难办。主轴,要检查振动和刚性。
横进也是关键,如果传动刚性不足也会导致圆度超差,振纹等等磨削缺陷。
托磨是指用双托架支撑然后头架只起转动的作用吗?那要找找托架的精度和刚性。
轻微的振纹或斜花纹,一般不抛光(在托架上转等于抛光)是看不出来的,光洁度越高越明显。
斜花纹,有个损招,你可试试看:修完砂轮后用油石手工在砂轮表面上打打,看你的手艺了,否则可能影响直线度。 主轴的振动和刚性都没问题,托架也没问题,底面都经过铲刮的,油石在砂轮上打打,若打完之后,然后磨削工件,若没有斜纹则说明什么? 油石是打砂轮宽度整个接触表面吗? 对,就是打整个外圆面。
如果好转,说明砂轮轴系有问题或横进有问题。
以前俺处理过类似问题,最后判断是砂轮轴系问题,换了砂轮轴系后问题解决。尤其是静压或动静压轴承的,油膜刚性不足造成高频微震,这样修砂轮就不可能修好。磨出的活当然要复制砂轮表面形状了。 望楼主用油石打打后能将结果反馈一下。
如果行,那就这么办最简单,毕竟一年也干不了几个活,大修机床不值当的。
