冷水黄金 发表于 2009-9-9 11:52:26
如何简单去除这个毛刺?
图中两个直径2mm孔,钻后内部有毛刺(红点处),要去除,还得换钻头从里面倒一下。
有什么简单办法可以不换钻头,轻松搞定?
草原蒙狼 发表于 2009-9-9 12:13:28
这两个孔从左端钻行不行呢,这样右端斜面出毛刺机会不大,即便有也好弄掉,在外面啊。
扫街 发表于 2009-9-9 12:19:05
但这中间有25CM空隙,什么钻头这么长,除非加长杆
扫街 发表于 2009-9-9 12:19 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
:dizzy: :funk: :'(
大侠是修水坝的吧?
睿者 发表于 2009-9-9 15:21:52
等待高手!
古道幽径 发表于 2009-9-9 15:26:09
拿把手枪钻,夹根4个的钻头就清干净了噻~~~~~~
25CM
14.5+10.5吗 mm
wangwang3256981 发表于 2009-9-10 18:59:12
同意6楼的。
dong_huike 发表于 2009-9-11 23:17:19
不知道这个零件用途,如果是液压元件,常用的去毛刺方法是没有多大用处的,关键还要看量大小,如果量小,那就只有慢慢手工去除,如果量大,可以采用氢爆、电解抛光、磨砺流等方法;
sjkabc 发表于 2009-9-12 06:31:49
办法是有的。做一个工装。当工装M17的内螺纹与工件上螺纹配合旋到底,12的内孔底面与工装的端面刚好贴平。出来就没有毛刺了。不过你是0.5的螺距,手工旋效率低,带个可以快速旋螺纹的装置效果就好了。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 如何简单去除这个毛刺?
