查看: 7179|回复: 21
如何简单去除这个毛刺?
发表于 2009-9-9 11:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中两个直径2mm孔,钻后内部有毛刺(红点处),要去除,还得换钻头从里面倒一下。
  f9 w; G5 k' m* l
! W$ J, [" {2 Z1 ]) e$ T有什么简单办法可以不换钻头,轻松搞定?
发表于 2009-9-9 12:13:28 | 显示全部楼层
这两个孔从左端钻行不行呢,这样右端斜面出毛刺机会不大,即便有也好弄掉,在外面啊。
发表于 2009-9-9 12:19:05 | 显示全部楼层
但这中间有25CM空隙,什么钻头这么长,除非加长杆
 楼主| 发表于 2009-9-9 13:05:18 | 显示全部楼层
3 W1 W5 @$ Y4 i" @/ V+ q( N& Q扫街 发表于 2009-9-9 12:19
, _9 A) I  ~, R$ Y! H) Q! x( B, `$ P. D, g+ n* K4 R2 u$ m
, s0 V4 b  u0 H7 k, o" b8 H
; ]5 [3 V  |5 N% ?5 P1 D6 b: m大侠是修水坝的吧?
发表于 2009-9-9 15:21:52 | 显示全部楼层
等待高手!
发表于 2009-9-9 15:26:09 | 显示全部楼层
拿把手枪钻,夹根4个的钻头就清干净了噻~~~~~~
发表于 2009-9-10 14:52:48 | 显示全部楼层
6 a3 w2 O& C$ C扫街 发表于 2009-9-9 12:19
8 M' C4 ?: P$ h* N0 \2 B4 J
8 N+ ]( M( `# E9 L0 W5 Y25CM
6 A' ^6 ^% \0 \* A% N/ v: W
) q' `- J5 J$ W) d14.5+10.5吗   mm
/ i: ]2 @4 h1 t2 p6 f
4 O7 A/ l, R5 g( H2 u
发表于 2009-9-10 18:59:12 | 显示全部楼层
同意6楼的。
发表于 2009-9-11 23:17:19 | 显示全部楼层
不知道这个零件用途,如果是液压元件,常用的去毛刺方法是没有多大用处的,关键还要看量大小,如果量小,那就只有慢慢手工去除,如果量大,可以采用氢爆、电解抛光、磨砺流等方法;
发表于 2009-9-12 06:31:49 | 显示全部楼层
办法是有的。做一个工装。当工装M17的内螺纹与工件上螺纹配合旋到底,12的内孔底面与工装的端面刚好贴平。出来就没有毛刺了。不过你是0.5的螺距,手工旋效率低,带个可以快速旋螺纹的装置效果就好了。
GMT+8, 2024-11-30 11:40 , Processed in 0.053834 second(s), 17 queries , Gzip On.
