西门 发表于 2009-9-6 23:54:52
怎么才能让它转起来?
25   w    4   P      PHASE3
V      200   200   220
Hz    50       60       60
A      0.26    0.22    0.22
RATING                   S1
TH.CLASS               E
RULE             IEC-2137
25/30R/MIN    50/60HZ
上面是我抄的一个进口电机铭牌,请教各位一个问题,在家里面怎么才能让它转起来?
螺旋线 发表于 2009-9-7 08:11:06
这是一个三相4极的减速电机。
打开接线盒,看看里面的接线图,应该有2相的接线图。如果没有,那要加电容才能接2相。
我们买的都是带电容的,就是接2相。以前买SWE减速电机要自己配电容。
西门 发表于 2009-9-7 11:31:03
还有问题要请教:
1:电压匹配吗?
2:如果加电容,加多大的啊?
螺旋线 发表于 2009-9-9 19:27:56
我用过的减速电机,都提供了对应的说明书,按上面的标称接法没什么问题。
但楼主的这电机如何改接,未有实践经验,在此提供链接,仅供参考,楼主有了实践结果还望反馈一下。
http://www.go-gddq.com/html/2009-06/463777.htm
jaczzb 发表于 2009-9-10 12:34:41
加变压器,三相380-3 相200V
dorken 发表于 2009-9-11 14:59:41
楼上说的对,这是25W,4级,3相电机
输入1:电压为200V/50HZ
输入2:电压为200V/60HZ
输入3:电压为220V/60HZ
在家用,得用个变频器,接线时单相电源输入,3相输出,再加个变压器降压
够你破费的,不如把它拆里卖废品吧
yourandefeng 发表于 2009-9-12 09:59:41
支持二楼的建议!
西门 发表于 2009-9-12 16:49:10
楼上说的对,这是25W,4级,3相电机
输入1:电压为200V/50HZ
输入2:电压为200V/60HZ
输入3:电压为220V/60HZ
够你破费的,不如把它拆里 ...
dorken 发表于 2009-9-11 14:59 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
算了,还是拆了吧,可惜了
西门 发表于 2010-4-26 18:01:44
找了很多资料按照算法,加电容,从小到大试了好几次,可以转起来,但是转不长时间温升太高,可以煮鸡蛋了
查看完整版本: 怎么才能让它转起来?
