查看: 3400|回复: 8
怎么才能让它转起来?
发表于 2009-9-6 23:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
25   w    4   P      PHASE  3
) P( P1 x) D5 X! z: n5 Q/ ~V      200     200     220
7 w8 @# }4 b9 W: oHz    50       60       609 S  U% _* y; T! B
A      0.26    0.22    0.22: ^) r: z1 g1 }. A2 {; u3 [
RATING                   S12 J8 u1 t$ g9 c6 r
TH.CLASS               E
! }7 e1 ]$ c' W8 `, E, O% ~  GRULE             IEC-2137
  z2 H9 k5 ]0 k" K% E% W3 H. s2 ^5 e
2 s/ Y0 L8 V6 G! `9 b% B4 n7 x& L9 t3 n  _# m& V
5 l( i7 v5 k7 v& u+ J0 R
25/30R/MIN    50/60HZ5 a9 G! Q% S, s) ^
* {& j# J, Z& W" n9 ^' W0 B
& W7 c/ a" T3 {# j. R9 U! M
上面是我抄的一个进口电机铭牌,请教各位一个问题,在家里面怎么才能让它转起来?
发表于 2009-9-7 08:11:06 | 显示全部楼层
这是一个三相4极的减速电机。7 O/ x* a5 P& ^) ?' w  Y
打开接线盒,看看里面的接线图,应该有2相的接线图。如果没有,那要加电容才能接2相。
3 R, Y' x4 W3 W+ T我们买的都是带电容的,就是接2相。以前买SWE减速电机要自己配电容。
 楼主| 发表于 2009-9-7 11:31:03 | 显示全部楼层
还有问题要请教:6 `. H4 T0 f$ s5 l3 k
1:电压匹配吗?
& T5 D0 A4 d+ ~% x: `3 b; x2:如果加电容,加多大的啊?
发表于 2009-9-9 19:27:56 | 显示全部楼层
我用过的减速电机,都提供了对应的说明书,按上面的标称接法没什么问题。. z1 C" r$ t' I$ k7 F7 D9 q
但楼主的这电机如何改接,未有实践经验,在此提供链接,仅供参考,楼主有了实践结果还望反馈一下。
6 e4 T4 q3 F3 R$ L! ehttp://www.go-gddq.com/html/2009-06/463777.htm
发表于 2009-9-10 12:34:41 | 显示全部楼层
加变压器,三相380-3 相200V
发表于 2009-9-11 14:59:41 | 显示全部楼层
楼上说的对,这是25W,4级,3相电机; S# ^; W1 O; J9 O2 ~$ y
输入1:电压为200V/50HZ
' E$ n. {. S" e4 y( \输入2:电压为200V/60HZ
3 ^" w: v, B- [1 @# Z输入3:电压为220V/60HZ6 p6 ]" A; I, |# j
在家用,得用个变频器,接线时单相电源输入,3相输出,再加个变压器降压
( V# e* T+ o( k  ]够你破费的,不如把它拆里卖废品吧
发表于 2009-9-12 09:59:41 | 显示全部楼层
支持二楼的建议!
 楼主| 发表于 2009-9-12 16:49:10 | 显示全部楼层
楼上说的对,这是25W,4级,3相电机# e: p- X0 U1 u5 n  {
输入1:电压为200V/50HZ
0 o/ O# s, B8 K3 e# B输入2:电压为200V/60HZ
4 j2 [- }2 M, S! M1 l( _输入3:电压为220V/60HZ5 }2 d/ w$ K' K+ f5 d% ^# e
/ W; I+ O7 H4 s* E够你破费的,不如把它拆里 ...
$ g8 v+ \; ~# O8 @$ y  V# F' z4 }dorken 发表于 2009-9-11 14:59
- Z9 {5 m! |  A5 I) _( {
; K4 Q" i# n7 v) s
2 E; H- P# a, Y$ k, G. A
算了,还是拆了吧,可惜了
 楼主| 发表于 2010-4-26 18:01:44 | 显示全部楼层
找了很多资料按照算法,加电容,从小到大试了好几次,可以转起来,但是转不长时间温升太高,可以煮鸡蛋了
GMT+8, 2025-2-25 17:04 , Processed in 0.053572 second(s), 14 queries , Gzip On.
