sxc6138 发表于 2009-9-6 19:49:23
反镗孔,自己做了一把浮动镗刀---紧急求助
过几天要在数控铣镗床上加工400深,孔径65的孔,预孔是58的。外形是一个120*120*400的方块,焊接在一块板上,材料都是Q345的。   焊接好后,没有去应力回火。 工件大,只是时效震动处理。
自己做了一把浮动镗刀(如图,BT50刀柄整体焊接做的)用于精加工65孔+0.03/0,65孔+0.03/0只是最后一段80的距离控制尺寸,前面320深度的一段距离只要孔径大于62就OK了。
现在用一把直径50的长410的粗镗刀加工孔至直径64,然后就用这把浮动镗刀反镗孔至64.5,
在精修一刀镗至直径65(-0.04/-0.1),最后在浮镗至尺寸。。。
现在就有一个问题:
因为只有一把浮动镗刀,而反镗加工时只能手动加工,所以效率会比较低,在调整尺寸的时候,又容易出错,在半精镗的时候就有可能把孔直接镗大了。效率和精度完全靠操作人员的水平。
现在如图,半精镗的刀是白钢刀12*12的,绿色的部分就是浮动镗刀的方块,因为要装夹12*12的白钢刀,所以做一个和绿色一样的方块,来装白钢刀,现在半精加工的时候都要手动调刀,准确性和时间较慢。
所以想请教一下,在这样的基础上,怎样能直接装夹上去,准确地加工出孔,省去调刀的部分?
老飘 发表于 2009-9-6 22:25:53
那楼主的镗刀,浮动部分在哪里??
手扶拖拉基 发表于 2009-9-6 22:41:15
如果你们有对刀仪那就很方便,但是对刀仪也不能保证你的尺寸就是百分之百的精确,也需要微调的!如果没有对刀仪,那只能利用刀杆外圆和镗刀杆伸出的差值来计算,也不可能一次性就调成功的,你们这样调整的确很危险,先镗孔口一小段,测量一下,调整后在测量,精调可以用百分表或千分表打
狙击手 发表于 2009-9-6 23:05:04
装一把防震精镗刀不就能稳定加工了,效率高,精度好;
要做浮动镗刀也是磨好后,松开锁紧螺钉,浮动刀片就好了。
你的图不太清晰。
余量也太少了,留0.2mm,保险点。铸件好加工的。
sxc6138 发表于 2009-9-7 17:40:35
2# 老飘
浮动部分就是绿色的那个方槽啊。
sxc6138 发表于 2009-9-7 17:47:23
3# 手扶拖拉基
对刀仪有啊,就像您说的,对刀仪也出来也不一定准,但是这是反镗,怎么在对刀仪上对呢。因为先粗镗一个64的孔,全长400都镗出来,是为了能同过一根轴,刚开始的预孔58,这轴通不过。材料是Q345的,又是焊接件,所以粗镗时候64的话,孔的质量也不会的,可能直线度会偏,孔镗刀最后有可能不到64了。在说了在主轴上装刀卸刀,就更慢了。。。
sxc6138 发表于 2009-9-7 17:50:47
4# 狙击手
版主,材料是Q345的焊接件,浮动镗0.2的余量太大了,至少也得控制在0.15以内啊。
防震的一把10万块啊,对我们公司来说根本不可能的。我们加工不需要前面部分的精度,只需要后面80一段的尺寸。
chunzu 发表于 2009-9-7 21:39:20
你可以考虑利用卧加的转台回转加工呀。两头镗好了,校准应该也不是很费时。
sxc6138 发表于 2009-9-7 21:42:30
8# chunzu
大哥啊,如果能这样做,我还用这样发个问题来问嘛???我们公司有卧加,绝对可以保证0.01的同轴度,但是没办法这样做啊。
手扶拖拉基 发表于 2009-9-7 22:10:37
对了,你们可以买个微调的镗头自己想办法配
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 反镗孔,自己做了一把浮动镗刀---紧急求助
