dorken 发表于 2009-9-6 16:24:27
笑谈液压与电气的共同点
首先感谢老鹰与卓信前面给予的肯定:
我接触液压有段时间了,最近想深入的学习下,因为我个人感觉和电气有很多相通的地方:
泵站==供电电源,负责提供能
溢流阀==变压器,负责调压
减压阀==支路降压变压器
增压缸==升压变压器
换向阀==继电元件,用来控制油或电的通断
单项阀==二极管,正向导通,反向截止
马达==电机,无法形容的相同
先导型阀==继电器控制接触器,小功带大功的典型
比例阀==电位器,通过对阀的开度控制流量
流量==电流,管线与电线的线径要考虑的
储能器==电容,负责储藏稳定能量
压力损耗及摩擦损耗==电压降,很难计算的东西
背压==电位差,背压产生后,受动元件因P口O口的压差产生阻滞,也可以适当利用;电位差同样。
漏油==漏电,同样让现场人员心疼
呵呵,暂时想到这些,供各位老师一笑!
舟航 发表于 2009-9-7 00:39:42
挺好,总结的不错,学习需要这样的联想,这样才能互通。
zhuxiaohua 发表于 2009-9-7 00:46:57
不愧是工作中的体会!致敬,能有这样的体会的人,相信你在液压行业肯定有所作为!
dorken 发表于 2009-9-7 10:40:21
很想拜个液压的师傅啊
wujie318 发表于 2009-9-8 20:31:20
真是高手啊这都能联想到啊
郭山 发表于 2010-1-6 11:56:44
总结的太精辟了
hanchaohch 发表于 2010-1-6 16:38:58
应该对液压掌握的很好了吧
英德康 发表于 2010-1-19 20:15:52
溢流阀==保险丝,系统安全
流量阀==变频器,比例调速
回乡 发表于 2010-1-19 21:14:16
也是电气、液压、气动其实都差不多啊!
iamqius 发表于 2010-1-20 00:18:54
做个标记,以后慢慢的来研究,嘿嘿。
页: [1] 2 3 4 5 6 7
查看完整版本: 笑谈液压与电气的共同点
