查看: 21589|回复: 62
笑谈液压与电气的共同点
发表于 2009-9-6 16:24:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先感谢老鹰与卓信前面给予的肯定:
$ g% M5 G3 G0 n! \$ C$ j. z. h# w" S我接触液压有段时间了,最近想深入的学习下,因为我个人感觉和电气有很多相通的地方:& w) p3 }" i. R
9 B; A3 t$ u: b$ b3 q( `- J泵站==供电电源,负责提供能
" ?6 e7 s. n, E, U/ y7 R9 w1 h溢流阀==变压器,负责调压: r, d) a  i  D
减压阀==支路降压变压器3 G& L  y9 }) E- S. c2 @+ a
增压缸==升压变压器
7 w2 H; K- b: ?: G换向阀==继电元件,用来控制油或电的通断4 q- G. i5 Q5 Q: j; }8 b
单项阀==二极管,正向导通,反向截止
: k3 y& ~, ?2 ^5 X/ I马达==电机,无法形容的相同; y  M* ^2 d+ o  W: O( N6 h
先导型阀==继电器控制接触器,小功带大功的典型
2 L+ ^/ k9 i9 j# t比例阀==电位器,通过对阀的开度控制流量* b/ ]8 f* Z  U7 m( t8 `
流量==电流,管线与电线的线径要考虑的  j: V6 \. _' W' d2 F) F7 c
储能器==电容,负责储藏稳定能量
  s/ v3 i: A3 s( w压力损耗及摩擦损耗==电压降,很难计算的东西4 k/ M/ @! c* K$ S, h# ^! W
背压==电位差,背压产生后,受动元件因P口O口的压差产生阻滞,也可以适当利用;电位差同样。
: J4 D6 Y% x6 j& X/ ?9 Y漏油==漏电,同样让现场人员心疼
/ {' H, q. m5 X. L1 F  r2 r
2 f0 W+ v% h" m& i9 ~" w( f呵呵,暂时想到这些,供各位老师一笑!
发表于 2009-9-7 00:39:42 | 显示全部楼层
挺好,总结的不错,学习需要这样的联想,这样才能互通。
发表于 2009-9-7 00:46:57 | 显示全部楼层
不愧是工作中的体会!致敬,能有这样的体会的人,相信你在液压行业肯定有所作为!
 楼主| 发表于 2009-9-7 10:40:21 | 显示全部楼层
很想拜个液压的师傅啊
发表于 2009-9-8 20:31:20 | 显示全部楼层
真是高手啊  这都能联想到啊
发表于 2010-1-6 11:56:44 | 显示全部楼层
总结的太精辟了
发表于 2010-1-6 16:38:58 | 显示全部楼层
应该对液压掌握的很好了吧
发表于 2010-1-19 20:15:52 | 显示全部楼层
溢流阀==保险丝,系统安全0 C' e/ A( ?6 |; ]; h- I
流量阀==变频器,比例调速
发表于 2010-1-19 21:14:16 | 显示全部楼层
也是电气、液压、气动其实都差不多啊!
发表于 2010-1-20 00:18:54 | 显示全部楼层
做个标记,以后慢慢的来研究,嘿嘿。
GMT+8, 2025-4-8 19:02 , Processed in 0.058628 second(s), 14 queries , Gzip On.
