xiazelong 发表于 2009-9-3 10:32:58
UG术语中英对照表
UG术语中英对照表
A2 Curve Fillet
两曲线倒圆角2-D Distance
平面距离2D Exchange 二维交换3-D Distance
空间距离A Single Symbol 单个符号Above Plane 在平面上面Above Text
在文本上面Absolute coordinate system ( ACS )
绝对坐标系Accept Result
接受产生的结果Active view
激活视图Actual
实际的Add a components
加一个组件Add Attribute Search to Filter
给过滤器加属性搜索特性Add Exclude Filter
加排除过滤器Add Proximity Filter 加接近的过滤器Add Tangent Edges 加相切边Add to Filter 加到过滤器Add View to Drawing 加视图到图纸Add View 加视图Add Zone to Filter 加区域到过滤器Adding a view
distance
加一个视图的距离
Adding an orthographic view
加一个正投影视图Adding entries
加记录
Adding members to assembly
加成员到装配体中Adding poles
加极点Additional GD&T symbols
增加的形位公差符号Adjacency Tolerance
邻接公差Adjacent Edges Deviation 邻接边偏差Advantages over interpart expressions
超过部件间表达式的优点After Text
在文本后面Align
对齐Align curve
曲线对齐Align View
对齐视图Aligning drawing views
视图对齐Alignment Method
对齐方法Alignment options
对齐选项All But Selected
除被选择之外的所有对象All Components
所有组件All Objects 所有对象Allow Duplicate Values
允许相同的值Allow substitution
允许替换Along curve
沿曲线Along direction
沿某一方向Along driver normals
沿驱动的法向Along face normals
沿表面的法向Along fixed vector
沿定固定矢量方向Along vector
沿矢量方向Alternate Solution
替换方法Alternate Thickness
改变的厚度Alternates
替换Always Confirm
一直确认Analysis and Reporting Functions
分析和报告功能Analysis Data Set Functions
分析数据集功能Analysis Functions
分析功能Analysis type
分析类型Analyze Angle
分析角度Analyze Distance 分析距离Analyzing
分析Anchor and orientation point
锚点和方位点Anchor point
锚点Angle
角度Angle tolerance
角度公差Angle 角度Angled extensions
角度延伸Angular
角度的Angular dimensions
角度尺寸
Angular Format
角度的格式Angular law
角度规律Angular 角度的Angularity
角状Animation
动画Anisotropic material
各向异性材料Annotation Editor
注释编辑器Annotation Preferences
注释设置ANSI Diameter Symbol
ANSI直径符号ANSI Spherical Diameter Symbol
ANSI球形直径符号ANSI Standard Section Line Display
ANSI标准截面线显示Ansys solver
Ansys 求解器ANT
装配导航工具Apex string
顶点线Apparent intersection point
表观交叉点Appended
附加的Appended Text
附加的文本Appended text controls
附加文本控制
Application context
应用上下文Applications
应用Applications of WAVE
WAVE的应用Apply Filter
使用过滤器Approximate Rho
近似的 Rho 值Aquamarine
碧绿色Arc
弧Arc Center
弧中心Arc Length
弧长Arc/Circle
圆弧/圆周Arc/ellipse center
弧/椭圆的中心Architectural Feet/Inches
建筑上的英寸/英尺Arclength
弧长Area Fill
区域填充Area law
面积规律Arow segment
箭头段
Arrow line display
箭头线显示Arrow Lines
箭头线Arrow Position
箭头位置Arrowhead
箭头ASCII
美国信息交换标准码Aspect Ratio
纵横比Assemblies Clearance 装配间隙Assembly
装配Assembly analysis
装配体分析Assembly Crosshatching 装配剖面线Assembly Filtering
装配过虑Assembly Hidden Line Removal
装配隐藏线去除Assembly Modeling
装配建模Assembly Navigator
装配导航器Assembly Navigator Tool
装配导航工具Assembly part
装配部件Assembly preferences
装配参数预设置Assembly views
装配视图Assembly Zone
装配区域Associate Note 相关注释Associated Objects 关联对象Associative direction
关联方向Associative offsets
相关偏置Associative taper plane reference point
相关的拔模面参考点Associative View Scale
相关视图比例Associative 关联的Associativity
相关性Associativity Manager 关联性管理器Associativity of utility symbols
实用符号的相关性
At angle to vector
与 矢量方向成角度Attached Target 附着的目标体Attachment methods
附着方式Attribute editor
属性编辑器Attribute Filter 属性过滤器Attribute Name
属性名Attribute Type
属性类型Attributes
属性Attributes From All Objects
从所有对象得到的属性Attributes From One Object
从一个对象的属性Attributes hierarchy
属性级别Auto dimension
自动尺寸标注Auto Ordinate Dimensions
自动坐标尺寸标注Automatic
自动的Automatic Placement
自动放置Automatic Preview
自动预览Automatic Rectangle 自动生成矩形Automatic Update
自动更新Auto-size Cells
自动大小的单元Auxiliary
辅助的Auxiliary View
辅助视图Axis
轴Axisymmetric analysis
轴对称分析Axisymmetric loading
轴对称加载
zhiyang2006 发表于 2009-10-21 21:07:34
居然没人顶,沙发,嘿嘿
查看完整版本: UG术语中英对照表
