A |
2 Curve Fillet2 @- w0 f* w* H2 m( {4 ]
两曲线倒圆角 |
2-D Distance
1 T5 ^5 @, x9 \# d9 ]平面距离 |
2D Exchange 二维交换 |
3-D Distance" l" D9 j& n! l( G
空间距离 |
A Single Symbol 单个符号 |
Above Plane 在平面上面 |
Above Text
* _) ~; T8 a1 U/ }在文本上面 |
Absolute coordinate system ( ACS )
7 {- Z/ o; u; d# i$ q, c绝对坐标系 |
Accept Result
. M/ r/ q' L/ W! M1 O' |- O接受产生的结果 |
Active view* C. w4 U: S6 i
激活视图 |
Actual
2 g+ @) b0 @' i, i实际的 |
Add a components
; F+ t- `& P5 Y加一个组件 |
Add Attribute Search to Filter& w, V5 l/ V% Z1 L2 W7 T
给过滤器加属性搜索特性 |
Add Exclude Filter' c+ P& U# L1 r. g8 G5 j
加排除过滤器 |
Add Proximity Filter 加接近的过滤器 |
Add Tangent Edges 加相切边 |
Add to Filter 加到过滤器 |
Add View to Drawing 加视图到图纸 |
Add View 加视图 |
Add Zone to Filter 加区域到过滤器 |
Adding a view
4 E8 r% ?) Z6 i( s0 }" xdistance+ h1 |6 }' u/ T) J9 ^8 t
加一个视图的距离
9 ]; w: F; I5 S8 J. x: o |
Adding an orthographic view
$ @6 r L: @% `( q9 u/ s- @4 c加一个正投影视图 |
Adding entries
7 @$ o }, ^! [6 g6 d: }8 \: }加记录* ^, Q& `4 L$ ~
Adding members to assembly
$ `/ I. N, C; q6 _加成员到装配体中 |
Adding poles
# S$ E" ], D5 E6 h' a9 C9 x加极点 |
Additional GD&T symbols
5 E4 r; z9 e: {1 h; P增加的形位公差符号 |
Adjacency Tolerance
; O* X' [; e) M, [" S# o邻接公差 |
Adjacent Edges Deviation 邻接边偏差 |
Advantages over interpart expressions" B1 _+ l" |! H: I+ c# i3 e: {
超过部件间表达式的优点 |
After Text
: n* G0 _6 S7 ]4 F在文本后面 |
Align2 Y/ u' g" `: c
对齐 |
Align curve
7 b! B( g. {. f% i, S1 `曲线对齐 |
Align View
% T2 j7 @% s! y. r9 m" m对齐视图 |
Aligning drawing views3 h6 C3 G$ P9 I/ M# E- m+ f
视图对齐 |
Alignment Method* C. o- L- i) ^8 R- |
对齐方法 |
Alignment options$ m8 Q5 ?6 L$ d9 _
对齐选项 |
All But Selected
9 _ `- `) Q C9 G D5 S& R除被选择之外的所有对象 |
All Components" F8 @: K( _ A* Q- e: c) I7 m
所有组件 |
All Objects 所有对象 |
Allow Duplicate Values
& W$ X0 I) @9 I( w6 A允许相同的值 |
Allow substitution
9 E2 b- w |% N3 v% ^) [' F& ]允许替换 |
Along curve
- ?: _! r- H% q( c N沿曲线 |
Along direction
/ A# ]3 R, p1 S0 [# I. E/ a+ K沿某一方向 |
Along driver normals
/ X& c. n) Q! E" y) }* K沿驱动的法向 |
Along face normals
6 ?7 \* T, K- b3 V8 t沿表面的法向 |
Along fixed vector1 q, s/ z, H( E, d
沿定固定矢量方向 |
Along vector
9 g$ i2 Y3 e/ v' }. ~5 H& t# a- ^沿矢量方向 |
Alternate Solution
8 h4 {. h* ?# Y) `6 _+ T/ K替换方法 |
Alternate Thickness
3 }5 _# @1 v9 s改变的厚度 |
Alternates
) E5 q. Y: ]7 r替换 |
Always Confirm
: T; R% [5 ]1 Z, V, N一直确认 |
Analysis and Reporting Functions
2 m: U) G4 D) V分析和报告功能 |
Analysis Data Set Functions
?$ m2 b: T2 [+ l+ |分析数据集功能 |
Analysis Functions
8 u1 ^/ Q) I3 I3 G. C5 ?0 h! l7 ^7 Z分析功能 |
Analysis type
O8 {& S( _4 z9 x/ s+ X' F' l分析类型 |
Analyze Angle
# v2 Q/ U) r# Y分析角度 |
Analyze Distance 分析距离 |
Analyzing
2 {3 E, k+ u& j7 U+ D5 ^8 @2 L分析 |
Anchor and orientation point
5 v1 a0 r6 q( E& V, o0 x锚点和方位点 |
Anchor point
6 X1 L4 J3 C" {' z J2 M锚点 |
Angle) p1 Z. y/ V* F) I0 i D
角度 |
Angle tolerance
8 j( q1 \. K; D0 I7 }) y0 n角度公差 |
Angle 角度 |
Angled extensions
- v% }* i8 V+ S8 f" l角度延伸 |
Angular
3 x8 K8 j: O+ `& j+ l角度的 |
Angular dimensions
5 c% N% D! |1 i' T角度尺寸2 R* K; f; F' G) g* s% Q
Angular Format7 J# C/ f% m( N5 J# z
角度的格式 |
Angular law8 L u$ ?( Q: p
角度规律 |
Angular 角度的 |
Angularity
3 C7 N+ G! O1 T. S' b0 r( j角状 |
Animation' z$ W {* A; Q& Q
动画 |
Anisotropic material
1 R8 E+ ? _& b# h7 B) y4 Z; p- y各向异性材料 |
Annotation Editor8 s$ Z* A* H% o
注释编辑器 |
Annotation Preferences I9 e! C, j+ C' I1 W7 z N
注释设置 |
ANSI Diameter Symbol, A, K5 B. p; }/ e! x; u9 g% ^
ANSI直径符号 |
ANSI Spherical Diameter Symbol
( W( A3 G$ r' s: x8 l/ } Y6 W Z2 PANSI球形直径符号 |
ANSI Standard Section Line Display
" O* T) ^* _9 [. v3 l1 W6 SANSI标准截面线显示 |
Ansys solver
- P$ \5 [5 r% B; G/ @Ansys 求解器 |
ANT
# Q8 {* J" @0 B" l v, S6 k( z2 H( R装配导航工具 |
Apex string% R8 ]' `' |% Q
顶点线 |
Apparent intersection point
" ^ l; |& q2 K2 }3 `! O表观交叉点 |
Appended J* B8 }8 b7 ]; P( [1 t4 P9 l1 y
附加的 |
Appended Text
* J. L) r0 _* G; y4 K( S! F附加的文本 |
Appended text controls9 e6 Y$ @. c, R# x* a5 z
附加文本控制
# e' V6 m. v/ r& S, |) a! L |
Application context
, ~2 s$ U4 _9 L% P( H! e9 S6 b应用上下文 |
Applications- F- Z& Q$ }5 }- L5 m
应用 |
Applications of WAVE
3 d9 l* g4 h( f! dWAVE的应用 |
Apply Filter/ Q4 W: q' ` x; x+ _+ Q
使用过滤器 |
Approximate Rho1 r9 b$ p* I2 K% @6 c
近似的 Rho 值 |
Aquamarine
) K, m3 N2 d& m) e9 e碧绿色 |
Arc% _" o9 r6 }; m8 k% O; }
弧 |
Arc Center6 R) z- R" ` |% R/ p3 S
弧中心 |
Arc Length
4 W6 m7 d* L2 u# G$ F; W弧长 |
Arc/Circle( V. @( Q6 m/ \# ~
圆弧/圆周 |
Arc/ellipse center# m/ q% L% @$ q0 n7 e0 Q# N
弧/椭圆的中心 |
Architectural Feet/Inches
* v) ~) z/ s1 t, P( ]0 A建筑上的英寸/英尺 |
Arclength
# `: M9 C1 }9 Z; ^弧长 |
Area Fill/ m3 v' Y8 h2 S
区域填充 |
Area law
8 @. {* T% c" G& x% ]5 a& T/ |面积规律 |
Arow segment3 H8 y+ s, [: L5 P1 k& p0 C
箭头段$ j7 T% H' [4 ~
Arrow line display
' z4 u) `1 s) C( S( b% E箭头线显示 |
Arrow Lines( e# S3 }% n; M* p9 g
箭头线 |
Arrow Position
( n8 c+ ^; f0 B# |4 D3 \- f, h箭头位置 |
Arrowhead. U) \8 ?$ n6 m6 ?# k! M
箭头 |
ASCII% M! i& _8 N* L V
美国信息交换标准码 |
Aspect Ratio
6 i; T0 { v# ~3 g: \) S纵横比 |
Assemblies Clearance 装配间隙 |
Assembly
q0 Q. f) m* H装配 |
Assembly analysis
, P* v. l! D* L1 l装配体分析 |
Assembly Crosshatching 装配剖面线 |
Assembly Filtering) w! r+ k. ^' F# B
装配过虑 |
Assembly Hidden Line Removal3 [4 p+ b5 c5 @3 ^9 f
装配隐藏线去除 |
Assembly Modeling- ?* o$ G, E6 ?& ~' R! Y
装配建模 |
Assembly Navigator& \2 q) H) j0 h. z
装配导航器 |
Assembly Navigator Tool: z6 V9 ^/ B/ f1 z
装配导航工具 |
Assembly part
/ G) l9 J3 P/ D! C, }: ^4 O装配部件 |
Assembly preferences- ], S, C/ B7 ?1 |% P; {' D: n
装配参数预设置 |
Assembly views/ q, \% j6 H* H3 R( F
装配视图 |
Assembly Zone0 v$ ]- {9 ^& ?9 F- W8 J
装配区域 |
Associate Note 相关注释 |
Associated Objects 关联对象 |
Associative direction
) _, `( S+ m! @9 l, q) R关联方向 |
Associative offsets( s$ ~( d8 d1 K; q1 s6 Z
相关偏置 |
Associative taper plane reference point
$ p8 U6 L' i, [; R7 Y R. B相关的拔模面参考点 |
Associative View Scale0 Z: `9 S+ ]" W; H$ W% |
相关视图比例 |
Associative 关联的 |
Associativity
, [6 E* m6 }8 Z+ \; m( B R0 w相关性 |
Associativity Manager 关联性管理器 |
Associativity of utility symbols5 K" `6 l h$ H& V/ g' K2 `' F
实用符号的相关性- M; `0 J! V! g( Q; L
At angle to vector
) X/ o) @# j c0 q3 d. I- W$ M与 矢量方向成角度 |
Attached Target 附着的目标体 |
Attachment methods
: g2 u9 H) j, c3 G1 Y附着方式 |
Attribute editor
. z$ {3 r6 Q5 Y. `3 K- A& o属性编辑器 |
Attribute Filter 属性过滤器 |
Attribute Name1 }+ p3 h. |% @" k8 z4 h* A( [
属性名 |
Attribute Type+ a9 N$ {+ U! Q$ W
属性类型 |
Attributes
( f7 ^% Y/ U K' q属性 |
Attributes From All Objects
- Z5 q, m) T* z* U* p从所有对象得到的属性 |
Attributes From One Object0 X. ^; u3 p4 x: N& W$ m6 V4 d
从一个对象的属性 |
Attributes hierarchy1 [4 G1 K5 Y2 _
属性级别 |
Auto dimension& a% q6 p) E% Z4 ~9 M- {& s
自动尺寸标注 |
Auto Ordinate Dimensions
+ S" y/ k9 z- ~' w; l自动坐标尺寸标注 |
Automatic9 S, V- q6 Z" b. y9 S+ F# ?
自动的 |
Automatic Placement* @" l7 ]# _! N/ m
自动放置 |
Automatic Preview1 ?: O3 b- d' N" P
自动预览 |
Automatic Rectangle 自动生成矩形 |
Automatic Update
- A _8 f: W; j7 x9 b自动更新 |
Auto-size Cells
1 S; U9 B3 d7 F0 Y3 e自动大小的单元 |
Auxiliary
+ N# p, ^( W; S" B* |* j/ Y) G辅助的 |
Auxiliary View7 N/ [- a; \# ?. @# d8 z# ^
辅助视图 |
Axis
, \) s+ |, q/ ~7 q c* q# }1 x轴 |
Axisymmetric analysis' `2 ^/ n( n+ N, t; [7 u
轴对称分析 |
Axisymmetric loading& ]4 v% O' F: X( T0 e4 `
轴对称加载 |
