上工工量具 发表于 2009-9-3 09:14:13
车削加工的计算式
http://www.mitsubishicarbide.net/mmc/image/product/mark.gif车削加工的计算式◆切削速度(vc) http://www.mitsubishicarbide.net/mmc/cn/product/technical_information/image/for1_vc.gif
※除以1000将mm换算成mn(min-1):主轴转速
Dm(mm):工件材料直径
π(3.14):圆周率
vc(m/min):切削速度请选择要计算的项目,在2个空格内输入数字,
按计算按钮。
n(min-1)
Dm(mm)
vc(m/min)
http://www.mitsubishicarbide.net/mmc/cn/product/technical_information/image/for1_im_vc.gif(例题)
主轴转速700min-1、工件直径Ø50,求此时的切削速度。(答)
π=3.14、Dm=50、n=700代入公式
vc=(π×Dm×n)÷1000=(3.14×50×700)÷1000
=110(m/min)
切削速度为110m/min
◆进给量(f) http://www.mitsubishicarbide.net/mmc/cn/product/technical_information/image/for1_f.gifl(mm/min):每分钟切削长度
n(min-1):主轴转速
f(mm/rev):每转进给量请选择要计算的项目,在2个空格内输入数字,
按计算按钮。
l(mm/min)
n(min-1)
f(mm/rev)
http://www.mitsubishicarbide.net/mmc/cn/product/technical_information/image/for1_im_f.gif(例题)
主轴转速500min-1、每分钟切削长度 120mm/min,求此时的每转进给量。(答)
n=500、l=120代入公式
f=l÷n=120÷500=0.24(mm/rev)
每转进给量为0.24mm/rev
◆切削时间(Tc) http://www.mitsubishicarbide.net/mmc/cn/product/technical_information/image/for1_tc.gifTc(min):切削时间
lm(mm):工件长度
l(mm/min):每分钟的切削长度请输入数值。
lm(mm)
l(mm/min)
Tc(min)
(例题)
长度100mm的工件,主轴转速1000min-1、进给量 0.2mm/rev,求此时的切削时间。(答)
首先根据进给量与主轴转速,求出每分钟切削长度。
l=f×n=0.2×1000=200(mm/min)
将l代入公式
Tc=lm÷l=100÷200=0.5(min)
0.5×60=30秒
◆理论表面粗糙度(h) http://www.mitsubishicarbide.net/mmc/cn/product/technical_information/image/for1_h.gifh(µm):理论表面粗糙度
f(mm/rev);每转进给量
Re(mm):刀尖圆弧半径请输入数值。
f(mm/rev)
Re(mm)
h(µm)
http://www.mitsubishicarbide.net/mmc/cn/product/technical_information/image/for1_im_hc.gif(例题)
刀尖圆弧半径0.8mm、进给量为0.2mm/rev, 求理论表面粗糙度。(答)
将f=0.2mm/rev、Re=0.8代入公式
h=f2÷(8×Re)×1000=0.22÷(8×0.8)×1000=6.25µm
理论表面粗糙度6μm
wenxuewei 发表于 2009-9-3 10:31:43
图文并貌,顶了。
查看完整版本: 车削加工的计算式
