[size=+1]车削加工的计算式 |
◆切削速度(vc)
- X X$ Y+ t, A; q) |※除以1000将mm换算成m | n(min-1):主轴转速
2 C& t0 F$ B1 u- d# a* MDm(mm):工件材料直径6 G4 P: b' E# x2 f/ }
π(3.14):圆周率 i1 \3 t9 J( L- E% ?& F
vc(m/min):切削速度 | 请选择要计算的项目,在2个空格内输入数字,
7 |% |& L7 l) i+ n4 f按计算按钮。9 S* R5 L K O% \2 d
n(min-1)
0 z9 I( M' f2 V: b+ I Dm(mm)
$ r0 w; k3 M. l6 I0 J vc(m/min)
7 j+ @: x+ L8 _+ ^) r, y2 Q) L9 Y 3 B/ S, t2 v+ Z/ Z* ~9 y( |- T
|  | (例题)
4 D5 c1 g# o! L主轴转速700min-1、工件直径Ø50,求此时的切削速度。 | (答)6 Y/ S# P! }0 B; n' L. [, T
π=3.14、Dm=50、n=700代入公式
9 y' S* p/ G% c2 `6 hvc=(π×Dm×n)÷1000=(3.14×50×700)÷10000 {/ r0 ~7 _: H1 t M4 _! t; Y
=110(m/min)
3 f% l- ]. ^7 H4 m R: a' D9 P切削速度为110m/min |
| 7 R L% b! d, i2 T
◆进给量(f)  | l(mm/min):每分钟切削长度4 @" q) a, n2 H/ }$ Y8 ]
n(min-1):主轴转速, Y8 T9 l5 f6 Q) V
f(mm/rev):每转进给量 | 请选择要计算的项目,在2个空格内输入数字,
5 ?, Z- {/ k, i# E按计算按钮。
" z4 ?' Q; H( E" m& S/ Q, C0 a; R# j l(mm/min): R7 o: q' J2 A2 ~* \6 v# H1 @ R3 O
n(min-1)
& h H" j0 T6 h f(mm/rev)
% |, N2 ~& L( l& f7 C7 p
5 T- Y2 n/ L0 ]7 O! \# c |
|  | (例题)% C6 F0 p! N7 F1 T3 \
主轴转速500min-1、每分钟切削长度 120mm/min,求此时的每转进给量。 | (答)
. `( n' {7 G8 S6 \. p" _0 `n=500、l=120代入公式
" m6 M- G* {) z+ a [f=l÷n=120÷500=0.24(mm/rev)0 G, B, W! [! b
每转进给量为0.24mm/rev |
1 ~1 P+ K5 H! N" i◆切削时间(Tc)  | Tc(min):切削时间# ^% |; U. {: F7 i$ a
lm(mm):工件长度
: A: ]. B, G2 I% F1 _5 Xl(mm/min):每分钟的切削长度 | 请输入数值。
$ @! T9 u3 l& s8 h u lm(mm)
$ U9 ?9 e! r+ }' o# E0 T$ y l(mm/min)% S% `1 J6 M8 ~8 ]* S
3 C+ Q) U+ g/ j! s5 ` Tc(min)
0 M) y% b+ M! ^ 秒
9 i6 R: R& [1 q! M" \ |
| (例题): [: c6 |5 V9 t( s9 L
长度100mm的工件,主轴转速1000min-1、进给量 0.2mm/rev,求此时的切削时间。 | (答)
; ?4 E0 o4 [, m* S0 R0 d- M6 C8 {0 l首先根据进给量与主轴转速,求出每分钟切削长度。 , ?+ X9 i' k# ~! j
l=f×n=0.2×1000=200(mm/min)' T+ g* W' Q, R5 y& {8 Z
将l代入公式
% Q' F5 w$ i8 H- uTc=lm÷l=100÷200=0.5(min)
1 s8 U4 d! e: r( u/ S! }0.5×60=30秒 |
' A+ U1 B: d& V' M6 x0 q◆理论表面粗糙度(h)  | h(µm):理论表面粗糙度
; c0 H, R* [0 [! a. zf(mm/rev);每转进给量
; d' [* a. [* Q0 CRe(mm):刀尖圆弧半径 | 请输入数值。$ s. b; Y. ~+ a2 `: ?5 s$ j/ e
f(mm/rev)
" g: w. U& `2 c% Z3 M7 I2 t/ o6 n Re(mm)! y: G2 P- y) ^
j' v& f1 X4 f( ]. g& ~ h(µm)* v6 \$ v3 G- N+ o( h1 K/ T# v
|  | (例题)
, K# n) I& e1 F4 m3 q刀尖圆弧半径0.8mm、进给量为0.2mm/rev, 求理论表面粗糙度。 | (答)% I: x! G! m* g) H& L' o
将f=0.2mm/rev、Re=0.8代入公式
I. C8 w i, r! Z1 nh=f2÷(8×Re)×1000=0.22÷(8×0.8)×1000=6.25µm
/ h( k8 X3 }! N! [; ^( t+ A理论表面粗糙度6μm |
