emop 发表于 2009-9-3 08:02:04
铝合金6005-T5 硬度不够? 为什么会产生这种现象?
材料:铝合金6005-T5   形状:长方体 300X20X4 mm
          正常的硬度(用韦式硬度计测):15 HW(用手扳不弯,或者确切地说是弯了一丁点,可是它会自动恢复)
          但测量过程中,发现 1%的这种支架的硬度仅有 5 HW ,现象:很软,用手可以将其扳弯,不可恢复。
          供应商说:这种现象出现的原因可能是热处理的前面一根或最后一根,因为热处理温度不够才达不到要求?
          问题一: 真的像供应商说的那样吗?
          问题二: 经过热处理 硬度能从5或者更低变成15?热处理能力这么强?
          望各位指教了。谢谢了。
查看完整版本: 铝合金6005-T5 硬度不够? 为什么会产生这种现象?
