查看: 2401|回复: 0
铝合金6005-T5 硬度不够? 为什么会产生这种现象?
发表于 2009-9-3 08:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:铝合金6005-T5   形状:长方体 300X20X4 mm
3 L# B4 f. r8 T3 ^6 o1 m# I          正常的硬度(用韦式硬度计测):15 HW  (用手扳不弯,或者确切地说是弯了一丁点,可是它会自动恢复)
. C; y0 I( Z% Z1 B. s- o9 v7 Y          但测量过程中,发现 1%的这种支架的硬度仅有 5 HW ,现象:很软,用手可以将其扳弯,不可恢复。" w. _8 H! q2 M  p5 f( T1 L3 m
# h$ v" q- Z8 E" T+ b& K
          供应商说:这种现象出现的原因可能是热处理的前面一根或最后一根,因为热处理温度不够才达不到要求?
9 E* g4 s) h0 W. m/ c          问题一: 真的像供应商说的那样吗? 8 q. H" _' H5 j  s" y8 f* ~! h
          问题二: 经过热处理 硬度能从5或者更低变成15?  热处理能力这么强? # _, \( u2 }5 s7 g
          望各位指教了。谢谢了。
GMT+8, 2025-2-24 16:31 , Processed in 0.075324 second(s), 14 queries , Gzip On.
