solidworks08里面用COSMOSXpress分析结果---求教
solidworks08里面用COSMOSXpress分析结果里的数值应该怎么去理解呢.比如我用以下尺寸做一圆棒,材料:普通碳钢
放大一下
约束面
作用面
作用力为100N,分析结果如下:
那个条状应该分布图里边的e代表什么呢,如果知道e了是不是就可以知道具体数值了,还有就是变形比例是什么意思呢. e是科学记数法的意思,e+006就是10的6方。变形比例就是变形的放大倍数。 你想分析螺钉顶那个平面的受力吗?如果是,载荷加错了 呵,我随便画的,只是为了知道最后的结果是什么意思.
顺便问一下,如果真是分析那个面上的受力情况该怎么加载荷呢. 3# bubu01 还真有些看不懂那个条状分析图哦 ...... 望楼主详细给解说下! e是科学记数法的意思,e+006就是10的6方。变形比例就是变形的放大倍数。
HZ20061102 发表于 2009-8-28 18:00 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif呵,豁然开朗的感觉,昨天把使加的载荷和结果的应力弄混了,还纳闷是咋回事呢。 即然贴出来了就说清楚:柱状图旁边数字为应力值,从下往上依次增加,其颜色和零件上的颜色对应,即红色处应力值最大,也就是零件的危险截面。应力值的大小从柱状图中读出,其数值意义二楼说的已经很清楚,不再赘述。 5# 明天更好 7# 机械电子人
多谢。 以前考CSWA时做过应力分析,但是具体的意思还不大懂。 现在豁然开朗了! 用分割线在平面上做个螺钉头的圆,然后加载在那圆上 看看教程吧
