查看: 8954|回复: 11
solidworks08里面用COSMOSXpress分析结果---求教
发表于 2009-8-28 17:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks08里面用COSMOSXpress分析结果里的数值应该怎么去理解呢.
) t' B& [! Q* \! L4 ]比如我用以下尺寸做一圆棒,材料:普通碳钢1 s+ t4 X) V$ o
9 }; ^& R; f; n9 l2 u1 F/ i
放大一下
3 y1 f9 E3 ?& ~. r0 |2 P, o( J- I
约束面
# ^0 S. T9 w4 i+ {/ c. J) u. \/ e4 M6 h
作用面& K/ F' m; t& R; s& ~7 o; @
1 t9 R" {# j; S
作用力为100N,分析结果如下:
! D5 P/ H3 m# _2 d) j* P9 e0 C; y5 O, p: F2 y# C, z
3 P% J8 q' C8 e- o" V: H. X+ X- I, ^$ n2 b- X6 X" G; _4 ~  z4 U
那个条状应该分布图里边的e代表什么呢,如果知道e了是不是就可以知道具体数值了,还有就是变形比例是什么意思呢.
发表于 2009-8-28 18:00:29 | 显示全部楼层
e是科学记数法的意思,e+006就是10的6方。变形比例就是变形的放大倍数。
发表于 2009-8-28 19:11:46 | 显示全部楼层
你想分析螺钉顶那个平面的受力吗?如果是,载荷加错了
 楼主| 发表于 2009-8-29 10:16:12 | 显示全部楼层
呵,我随便画的,只是为了知道最后的结果是什么意思.- V8 E3 p9 x5 W1 ~0 c0 n
顺便问一下,如果真是分析那个面上的受力情况该怎么加载荷呢. 3# bubu01
发表于 2009-8-29 10:47:18 | 显示全部楼层
还真有些看不懂那个条状分析图哦 ...... 望楼主详细给解说下!
 楼主| 发表于 2009-8-29 11:11:39 | 显示全部楼层
$ j) o3 Z% N1 G9 @HZ20061102 发表于 2009-8-28 18:00
呵,豁然开朗的感觉,昨天把使加的载荷和结果的应力弄混了,还纳闷是咋回事呢。
 楼主| 发表于 2009-8-29 11:19:57 | 显示全部楼层
即然贴出来了就说清楚:柱状图旁边数字为应力值,从下往上依次增加,其颜色和零件上的颜色对应,即红色处应力值最大,也就是零件的危险截面。应力值的大小从柱状图中读出,其数值意义二楼说的已经很清楚,不再赘述。 5# 明天更好
发表于 2009-8-29 11:43:48 | 显示全部楼层
7# 机械电子人 7 D. f  m! [7 h; i6 ~8 m
8 P: P) K! E9 n% {$ ^( t+ ?0 n+ u9 b
多谢。 以前考CSWA时做过应力分析,但是具体的意思还不大懂。 现在豁然开朗了!
发表于 2009-8-29 22:52:48 | 显示全部楼层
用分割线在平面上做个螺钉头的圆,然后加载在那圆上
发表于 2009-8-30 18:44:45 | 显示全部楼层
看看教程吧
GMT+8, 2025-2-25 12:11 , Processed in 0.065504 second(s), 16 queries , Gzip On.
