紫萍 发表于 2009-8-26 09:30:45
螺纹紧固胶---请教
设备上的螺栓,有没有上螺纹紧固胶的习惯?或是在比较大的振动才考虑上螺纹胶,上了螺纹胶后的螺栓,如果要拆下来的话,螺栓上面都粘有些干胶,要如何清洗?
钨锰合金 发表于 2009-8-26 10:51:24
LOCTITE 222,243,638都是很常用的厌氧胶。
一风 发表于 2009-8-26 13:07:46
一般很少用的,很难拆卸!
wpc 发表于 2009-8-26 21:22:17
一般双头螺柱用厌氧胶粘接,拆卸时螺柱加热到120度厌氧胶失效,螺柱可以卸下。
具体的拆卸温度咨询供应商。
秦风 发表于 2009-8-26 21:26:24
厌氧胶凝固后有高中低三种强度,根据需要选择,清洗可以咨询厂家
大头小成 发表于 2009-8-26 23:11:38
老外的设备都很喜欢在螺纹上打胶的!因为老外都是用设备来上螺丝的,所以打了胶后拆开也不累!
紫萍 发表于 2009-8-28 16:47:43
2# 钨锰合金
是用乐泰胶吧,准备咨询一下。谢谢了
鹏程万里 发表于 2009-8-28 17:28:06
在高强螺栓的连接部位,经常用到螺纹紧固胶的,特别是工程机械上比较常见的,拆卸时的确困难一些,但是还是可以拆卸的,清理最好咨询一下厂家
钨锰合金 发表于 2009-8-28 19:44:42
乐泰也有专门的清洗剂,可以查查样本
设备医生 发表于 2009-8-29 18:35:01
推荐找湖北襄樊回天胶业公司索要产品样本,他们的产品我们用的较多,性能不错。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 螺纹紧固胶---请教
