查看: 10466|回复: 23
螺纹紧固胶---请教
发表于 2009-8-26 09:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备上的螺栓,有没有上螺纹紧固胶的习惯?或是在比较大的振动才考虑上螺纹胶,上了螺纹胶后的螺栓,如果要拆下来的话,螺栓上面都粘有些干胶,要如何清洗?
发表于 2009-8-26 10:51:24 | 显示全部楼层
LOCTITE 222,243,638都是很常用的厌氧胶。
发表于 2009-8-26 13:07:46 | 显示全部楼层
一般很少用的,很难拆卸!
发表于 2009-8-26 21:22:17 | 显示全部楼层
一般双头螺柱用厌氧胶粘接,拆卸时螺柱加热到120度厌氧胶失效,螺柱可以卸下。
( y( A* c( _: `2 Z9 x" C) @具体的拆卸温度咨询供应商。
发表于 2009-8-26 21:26:24 | 显示全部楼层
厌氧胶凝固后有高中低三种强度,根据需要选择,清洗可以咨询厂家
发表于 2009-8-26 23:11:38 | 显示全部楼层
老外的设备都很喜欢在螺纹上打胶的!因为老外都是用设备来上螺丝的,所以打了胶后拆开也不累!
 楼主| 发表于 2009-8-28 16:47:43 | 显示全部楼层
2# 钨锰合金 & P% \: @1 ~  N9 N) V- r6 c5 L
是用乐泰胶吧,准备咨询一下。谢谢了
发表于 2009-8-28 17:28:06 | 显示全部楼层
在高强螺栓的连接部位,经常用到螺纹紧固胶的,特别是工程机械上比较常见的,拆卸时的确困难一些,但是还是可以拆卸的,清理最好咨询一下厂家
发表于 2009-8-28 19:44:42 | 显示全部楼层
乐泰也有专门的清洗剂,可以查查样本
发表于 2009-8-29 18:35:01 | 显示全部楼层
推荐找湖北襄樊回天胶业公司索要产品样本,他们的产品我们用的较多,性能不错。
GMT+8, 2025-2-24 10:12 , Processed in 0.080020 second(s), 14 queries , Gzip On.
