直线轴承中有没有矩形的?--[请教]
请教各位高手,直线轴承中有没有矩形的?有哪些厂生产?谢谢!Re: 直线轴承中有没有矩形的?--[请教]
如果指的是外形如滑块是有的,浙江很多厂有.如果是在方钢上行走就没见过了Re: 直线轴承中有没有矩形的?--[请教]
有,如NB,IKO都有,上他们的网站看一下。Re: 直线轴承中有没有矩形的?--[请教]
浙江丽水新亿特公司有方形滑轨配套滑块,不知道是不是楼主要的Re: 直线轴承中有没有矩形的?--[请教]
不太明白楼主的要求,矩形滑轨,有
矩形滑块,也有
INA 有很多种直线轴承, 如果是重载就不太好用. 是不是SAMICK公司的箱式单元吗,这是铝制的滚珠轴承箱式单元,安装于带有密封的滚珠轴承上.易于通过螺栓安装于工作平台上,而且可通过设计紧凑的铝箱来移动.不知搂主说的是这个吗。
