查看: 4108|回复: 6
直线轴承中有没有矩形的?--[请教]
发表于 2006-9-27 13:35:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手,直线轴承中有没有矩形的?有哪些厂生产?谢谢!
发表于 2006-9-27 14:19:46 | 显示全部楼层
Re: 直线轴承中有没有矩形的?--[请教]
如果指的是外形如滑块是有的,浙江很多厂有.如果是在方钢上行走就没见过了
发表于 2006-9-27 14:21:55 | 显示全部楼层
有,如NB,IKO都有,上他们的网站看一下。
发表于 2006-9-27 16:45:57 | 显示全部楼层
浙江丽水新亿特公司有方形滑轨配套滑块,不知道是不是楼主要的
发表于 2006-9-28 12:53:40 | 显示全部楼层
不太明白楼主的要求,
* i  X8 k& z5 y2 t+ r! m6 q矩形滑轨,有; s$ h! O; T! O$ s
矩形滑块,也有
发表于 2006-10-16 10:55:08 | 显示全部楼层
INA 有很多种直线轴承, 如果是重载就不太好用.
发表于 2007-12-18 15:53:06 | 显示全部楼层
是不是SAMICK公司的箱式单元吗,这是铝制的滚珠轴承箱式单元,安装于带有密封的滚珠轴承上.易于通过螺栓安装于工作平台上,而且可通过设计紧凑的铝箱来移动.不知搂主说的是这个吗。
GMT+8, 2025-4-4 19:01 , Processed in 0.054248 second(s), 14 queries , Gzip On.
