RW系列电磁离合器和制动器
励磁型离合器和制动器
这是对一般产业机械都适合的离合器和制动器,设计合理,能发挥出出色的性能。除离合器和制动器的基本设计相同的 101、CS 机型 (离合器) 、111 (制动器) 之外,还备有与联结部件为一体结构 (不同调整间隙的) 可大幅度减少间隙调整等装配时间的 CSZ 机型 (离合器) 、BSZ 机型 (制动器) 。
101、CS 机型 (离合器)
这是对一般产业机械都适合的离合器。设计合理,扭矩特性和响应性等离合器应有的所有性能都十分出色,且耐久性好。101机型为法兰安装形,CS机型为轴承安装形。 2种机型都可与3种不同安装形状的电枢部件组合,适应安装条件。
1.离合器扭矩
5N.m~320N.m;
2.可工作温度范围
-10oC~+40oC;
3.齿隙
零;
4.齿隙
零 ;
CSZ 机型
这是以轴承安装、直轴用的CS-35型为基础设计成一体机构的机型。因是一体结构故单触一下即安装完毕。因此,可大幅度地缩短间隙调整、同心度、偏心调整等繁琐的安装时间,发挥出出色的性价比。
1.离合器扭矩
2.4N.m~10N.m;
2.可工作温度范围
-10oC~+40oC; 3.
齿隙
零
齿隙
零
111 (制动器)
基本设计与离合器相同,是薄型制动器。具有与离合器同样出色的性能,响应性尤其出色,在负荷突然停止时发挥出威力。有3种不同安装形状的电枢部件,可从中选择最合适的。
1.制动器扭矩
5N.m~320N.m;
2.可工作温度范围
-10oC~+40oC; 3.
3.齿隙
零
4.齿隙
零
这是以111-12型励磁制动器为基础设计成一体结构的机型。采用电枢2型,轴向尺寸短,薄型,体积小。因是一体结构故单触一下即安装完毕。因此,可大幅度地缩短间隙调整、同心度、偏心调整等繁琐的安装时间,发挥出出色的性价比。
BSZ 机型 (制动器)
1.制动器扭矩
2.4N.m~10N.m;
2.可工作温度范围
-10oC~+40oC;
3.齿隙
零。
