有个液压工作站泵一启动就跳停---请教
有个液压工作站 泵已启动就跳停,压力开关报警,压力开关正常,我 怀疑是电控溢流阀没带电 系统调压阀,或变量泵压力控制部分出问题的可能性较大,拆了洗洗查查。 泵为什么停止,是不是压力开关给PLC信号后停泵的? 给个原理图看看。 最大的可能是泵带负载启动,而且系统最高压力设定没起作用。 除了压力调节问题,可能是电机问题或者电器问题 检查一下电气控制系统,有很多时候不是液压系统的问题 这样的问题原因是多样的,你没有讲原理图公布 ,也没有将停机时电机的现象说清楚,不太好判断。你说的跳停,首先要说清楚是怎么停的,做为一个完善的设计,它应该有多个保护性停止,你要首先了解是由于哪个保护停止的,是由于油泵电机过流保护停止还是其他原因。你提到了压力继电器和电控溢流阀,是不是压力继电器再报警的同时也控制油泵电机的接触器?
按你的提到的几点分析,你的原理图是不是油泵输出P口接压力继电器和电控溢流阀?如果是这样的话电控溢流阀的可能比较大,但是这种设计一般电磁溢流阀都是不控制时直接回油,而不是你所说的控制时泄油。
我觉得你还是发个原理图好分析 电气故障可能性大一点,假报警导致系统保护而停机 人家已经检查了压力继电器了,在说了,压力继电器和电气同时出现故障的可能很少。
