查看: 6001|回复: 17
有个液压工作站泵一启动就跳停---请教
发表于 2009-8-18 14:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个液压工作站 泵已启动就跳停,压力开关报警,压力开关正常,我 怀疑是电控溢流阀没带电
发表于 2009-8-18 14:50:46 | 显示全部楼层
系统调压阀,或变量泵压力控制部分出问题的可能性较大,拆了洗洗查查。
发表于 2009-8-19 20:18:31 | 显示全部楼层
泵为什么停止,是不是压力开关给PLC信号后停泵的?
发表于 2009-8-24 13:38:01 | 显示全部楼层
给个原理图看看。
发表于 2009-8-24 17:05:34 | 显示全部楼层
最大的可能是泵带负载启动,而且系统最高压力设定没起作用。
发表于 2010-4-17 21:23:15 | 显示全部楼层
除了压力调节问题,可能是电机问题或者电器问题
发表于 2010-4-17 22:08:44 | 显示全部楼层
检查一下电气控制系统,有很多时候不是液压系统的问题
发表于 2010-4-17 22:18:31 | 显示全部楼层
这样的问题原因是多样的,你没有讲原理图公布 ,也没有将停机时电机的现象说清楚,不太好判断。. ~) m$ D4 n# t0 Q
你说的跳停,首先要说清楚是怎么停的,做为一个完善的设计,它应该有多个保护性停止,你要首先了解是由于哪个保护停止的,是由于油泵电机过流保护停止还是其他原因。你提到了压力继电器和电控溢流阀,是不是压力继电器再报警的同时也控制油泵电机的接触器?3 e# W  j& f% E
    按你的提到的几点分析,你的原理图是不是油泵输出P口接压力继电器和电控溢流阀?如果是这样的话电控溢流阀的可能比较大,但是这种设计一般电磁溢流阀都是不控制时直接回油,而不是你所说的控制时泄油。& w3 U$ I  {- |; w
   我觉得你还是发个原理图好分析
发表于 2010-4-17 22:26:04 | 显示全部楼层
电气故障可能性大一点,假报警导致系统保护而停机
发表于 2010-4-17 23:16:02 | 显示全部楼层
人家已经检查了压力继电器了,在说了,压力继电器和电气同时出现故障的可能很少。
GMT+8, 2024-11-28 02:34 , Processed in 0.057020 second(s), 15 queries , Gzip On.
