迷糊 发表于 2009-8-14 20:39:16
结构类似直动溢流阀,但进出油口都有压力,有没有这样的阀?
具体描述如下:其结构类似直动溢流阀,但进出油口都有压力。进出油口压差为0时,无流量通过;进出油口压差为10MPa时,最大流量通过;进出油口压差在0~10MPa时,流量与压差呈线性关系。
请高手指点。
rjdyh 发表于 2009-8-14 21:13:24
呵呵,和节流阀差不多。
迷糊 发表于 2009-8-16 20:53:01
盼望高手回复。
david1973 发表于 2009-8-16 22:44:41
流量与压差呈线性关系的只能用比例阀。
迷糊 发表于 2009-8-17 12:49:56
忽然想到一点,对于同一个节流口,流量和压差是永远也不可能呈线性关系的呀。郁闷。
贝贝 发表于 2009-8-17 14:12:52
带压差补偿的节流阀肯定能行
迷糊 发表于 2009-8-17 16:12:02
可否请版主说详细一些。
现在我倾向于这个阀不存在的结论。
zhsygood 发表于 2009-8-17 19:35:18
比例节流阀
zhuxiaohua 发表于 2009-8-17 20:36:30
贝贝大侠说:带压差节流阀肯定行,
未必吧,首先你说带压差节流阀,这个压差保证节流阀进出口压差几乎不变,那么通过改变节流口大小来形成流量线型关系,这个线性关系主要是流量于节流阀的开口大小城线性关系,而不是搂住要求的流量压力成线性关系。
一般阀的节流作用有两种,第一种是薄壁孔做节流阀的开口,这种阀流量关系与阀前后压差是开方关系,公式为:Q=CA(P)1/2开方关系;第二种是细长孔做节流阀的开口(很少),这种阀的流量与压力差是线性关系。
英德康 发表于 2009-8-17 23:37:37
带压差补偿的节流阀肯定能行
贝贝 发表于 2009-8-17 14:12 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
贝贝大侠说的有道理。
应该是压力补偿元件CP3,三通压力补偿元件或称压力补偿旁通溢流阀,常与比例流量阀同时使用。
在压力补偿元件两端建立一定压差可以有效调节流量,并使其不受负载压力波动的影响。控制最大压差可以保证流量的线性调节精度。因此在液压系统或某一工作机构的最大流量确定后,选择与流量阀流量相对应的压力补偿元件。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 结构类似直动溢流阀,但进出油口都有压力,有没有这样的阀?
