查看: 8746|回复: 20
结构类似直动溢流阀,但进出油口都有压力,有没有这样的阀?
发表于 2009-8-14 20:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
具体描述如下:其结构类似直动溢流阀,但进出油口都有压力。进出油口压差为0时,无流量通过;进出油口压差为10MPa时,最大流量通过;进出油口压差在0~10MPa时,流量与压差呈线性关系。
2 |/ S% ?& M# k* ^. g& g请高手指点。
发表于 2009-8-14 21:13:24 | 显示全部楼层
呵呵,和节流阀差不多。
 楼主| 发表于 2009-8-16 20:53:01 | 显示全部楼层
盼望高手回复。
发表于 2009-8-16 22:44:41 | 显示全部楼层
流量与压差呈线性关系的只能用比例阀。
 楼主| 发表于 2009-8-17 12:49:56 | 显示全部楼层
忽然想到一点,对于同一个节流口,流量和压差是永远也不可能呈线性关系的呀。郁闷。
发表于 2009-8-17 14:12:52 | 显示全部楼层
带压差补偿的节流阀肯定能行
 楼主| 发表于 2009-8-17 16:12:02 | 显示全部楼层
可否请版主说详细一些。+ a* C* h. k) f" z. N
现在我倾向于这个阀不存在的结论。
发表于 2009-8-17 19:35:18 | 显示全部楼层
比例节流阀
发表于 2009-8-17 20:36:30 | 显示全部楼层
贝贝大侠说:带压差节流阀肯定行,8 x$ U! s0 q! p5 r  O; u
未必吧,首先你说带压差节流阀,这个压差保证节流阀进出口压差几乎不变,那么通过改变节流口大小来形成流量线型关系,这个线性关系主要是流量于节流阀的开口大小城线性关系,而不是搂住要求的流量压力成线性关系。7 u9 \" c# W4 i# `$ w
一般阀的节流作用有两种,第一种是薄壁孔做节流阀的开口,这种阀流量关系与阀前后压差是开方关系,公式为:Q=CA(P)1/2开方关系;第二种是细长孔做节流阀的开口(很少),这种阀的流量与压力差是线性关系。
发表于 2009-8-17 23:37:37 | 显示全部楼层
带压差补偿的节流阀肯定能行
& X" S2 y) d/ h9 v9 h9 l贝贝 发表于 2009-8-17 14:12
* u$ Q( h7 K  s0 i- Y
0 e5 J0 i; R9 `贝贝大侠说的有道理。+ F4 x5 t0 k$ G3 g9 v, J
9 E5 \1 D* ]: ^- J5 m/ E+ T应该是压力补偿元件CP3,三通压力补偿元件或称压力补偿旁通溢流阀,常与比例流量阀同时使用。! R/ h$ z# c) G8 `8 N
在压力补偿元件两端建立一定压差可以有效调节流量,并使其不受负载压力波动的影响。控制最大压差可以保证流量的线性调节精度。因此在液压系统或某一工作机构的最大流量确定后,选择与流量阀流量相对应的压力补偿元件。
GMT+8, 2024-11-28 10:43 , Processed in 0.054843 second(s), 16 queries , Gzip On.
