求助:怎么更改PROE三维模式下的背景颜色?
我用的是野火4.0,不知道怎么更改PROE三维模式下的背景颜色?请高手支招!谢谢了! 我用的是2.0的,视图-显示设置-系统颜色-布置 我就用4.0
视图--显示设置--系统颜色-布置
和前几个版本差不多 这些基础知识在新手用书的前两章里一般都有说明的 看看图中的最下边选项,编辑 之,改成你想要的颜色。保存为一个文件,然后在config.pro中设定好。如:
system_colors_file e:\proe_work4.0\proe_set\syscol.scl
以后每次proe启动,就是你设好的背景颜色。的确是基础知识了。 版本不论高低修改的方法差不多都一样 这和版本没太大关系。 视图--显示设置--系统颜色
可以调的和UG界面差不多
但好像不4我可以保存啊下次打开就没有了 可以调成混合背景,比较好用; 视图-设置,里面有许多组合,上面的楼友已经很详细的说明了
