查看: 7916|回复: 16
求助:怎么更改PROE三维模式下的背景颜色?
发表于 2009-8-13 10:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是野火4.0,不知道怎么更改PROE三维模式下的背景颜色?请高手支招!" x' \/ L- S& i: w( _8 h# R1 h
谢谢了!
发表于 2009-8-13 15:18:52 | 显示全部楼层
我用的是2.0的,视图-显示设置-系统颜色-布置
发表于 2009-8-19 16:04:14 | 显示全部楼层
我就用4.00 y0 Q+ G( L4 _. b) W% V
视图--显示设置--系统颜色-布置$ m% @- \' Q5 p0 K
和前几个版本差不多
发表于 2009-8-21 21:19:52 | 显示全部楼层
这些基础知识在新手用书的前两章里一般都有说明的
发表于 2009-8-21 21:30:06 | 显示全部楼层
看看图中的最下边选项,编辑 之,改成你想要的颜色。保存为一个文件,然后在config.pro中设定好。如:
, \+ z) p# n& V7 F7 [7 `" H3 ]system_colors_file e:\proe_work4.0\proe_set\syscol.scl5 J6 S8 ?( R, ^+ V; A2 d
以后每次proe启动,就是你设好的背景颜色。的确是基础知识了。
发表于 2009-8-23 10:06:32 | 显示全部楼层
版本不论高低修改的方法差不多都一样
发表于 2009-8-25 11:57:11 | 显示全部楼层
这和版本没太大关系。
发表于 2009-12-17 10:41:01 | 显示全部楼层
视图--显示设置--系统颜色6 X- |# u1 D+ L) [+ V  N- c
可以调的和UG界面差不多# b/ T3 s- w, X# Y, E& X
但好像不4我可以保存啊下次打开就没有了
发表于 2010-10-26 20:48:55 | 显示全部楼层
可以调成混合背景,比较好用;
发表于 2010-12-11 12:15:13 | 显示全部楼层
视图-设置,里面有许多组合,上面的楼友已经很详细的说明了
GMT+8, 2025-2-25 23:59 , Processed in 0.058524 second(s), 15 queries , Gzip On.
