现加工一短台阶轴,什么刀片好用?
现加工一短台阶轴,材料为45号调质硬度27~31度,总长75,调头车,直径38的地方3毫米长,直径33的16,直径24的22,直径19的5,另一头直径18的29毫米长。车床为济南CK616,刀片为UC2000,55度菱形刀片,精车余量为1毫米,一个刀位车100多件就不行了,请问有没有合适的刀片? 住友的ac2000吧?具体型号有吗? 还有各个加工参数如何? 转速900~1300进给量0。2 用陶瓷 YW3 YW1 YT30 精车余量小点不行吗? 为什么不选80度的菱形刀片呢?强度要比55度的高出很多呀!:o 强度不是问题,材质很关键了。楼主用AC830P看看。 刀片的选型感觉有问题 先粗车,留1毫米余量调质27~31度。余量少了会变形 6# 手扶拖拉基
