查看: 5484|回复: 14
现加工一短台阶轴,什么刀片好用?
发表于 2009-8-12 21:19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现加工一短台阶轴,材料为45号调质硬度27~31度,总长75,调头车,直径38的地方3毫米长,直径33的16,直径24的22,直径19的5,另一头直径18的29毫米长。车床为济南CK616,刀片为UC2000,55度菱形刀片,精车余量为1毫米,一个刀位车100多件就不行了,请问有没有合适的刀片?
发表于 2009-8-12 22:39:56 | 显示全部楼层
住友的ac2000吧?具体型号有吗?
发表于 2009-8-12 22:46:38 | 显示全部楼层
还有各个加工参数如何?
 楼主| 发表于 2009-8-14 20:55:18 | 显示全部楼层
转速900~1300进给量0。2
发表于 2009-8-14 21:07:53 | 显示全部楼层
用陶瓷 YW3 YW1 YT30
发表于 2009-8-16 00:25:42 | 显示全部楼层
精车余量小点不行吗?
发表于 2009-8-16 11:37:19 | 显示全部楼层
为什么不选80度的菱形刀片呢?强度要比55度的高出很多呀!
发表于 2009-8-16 13:34:58 | 显示全部楼层
强度不是问题,材质很关键了。
3 H: D. i. B; \( b  H. U- p楼主用AC830P看看。
发表于 2009-8-16 14:23:20 | 显示全部楼层
刀片的选型感觉有问题
 楼主| 发表于 2009-8-16 20:01:34 | 显示全部楼层
先粗车,留1毫米余量调质27~31度。余量少了会变形 6# 手扶拖拉基
GMT+8, 2024-11-26 09:31 , Processed in 0.049779 second(s), 15 queries , Gzip On.
