hnjyxld 发表于 2006-9-26 11:09:53
不同颜色的润滑脂可以混加吗?
<P>同样是锂基脂,为什么颜色有黑色有浅褐色?不同颜色的润滑脂可以混加吗?</P>
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">请大家教我。</FONT></P>
hyl78_1997 发表于 2006-9-26 11:50:56
Re: 不同颜色的润滑脂可以混加吗?
颜色不同可能是锂基和复合锂基的关系,一般情况下不同型号的润滑脂是不允许混加的,混加后会导致稠度下降等.
一两酒 发表于 2006-9-26 21:41:31
Re: 不同颜色的润滑脂可以混加吗?
不同皂化剂的润滑脂一般颜色不一样,钙基\锂基\钡基\复合磺化钙等都不一样,
同种皂化剂的润滑脂一般颜色也不一定一样,因为添加剂的种类可能不一样.
如果是不同厂家的同种皂化剂,同种基础油,同一粘度等级的润滑脂可以混用.
以上几个方面有一个方面不同的,不要混用.
当然,在现场有时候混用了,没有什么明显变化,因为润滑脂对设备的影响需要相当长的时间.
钢铁机械 发表于 2006-9-26 22:51:30
Re: 不同颜色的润滑脂可以混加吗?
不同颜色的锂基脂一般不能混用,不同的锂基脂适用范围不同温度环境混加后会降低稠度影响
润滑效果
gugu 发表于 2006-9-27 14:43:20
Re: 不同颜色的润滑脂可以混加吗?
如果封在轴承里就是不能混用。
如果要求不高,都可以混用,一般机床的润滑、轨道润滑都无俗谓了。
为什么要混用的,又装那么多润滑脂的地方吗
一两酒 发表于 2006-9-28 12:51:00
Re: 不同颜色的润滑脂可以混加吗?
<P>原帖由 HAPPYDAY 发表
首先,感谢大家的赐教。 <BR>其次,我对一两酒的解释还不太明白。 <BR>“不同皂化剂的润滑脂一般颜色不一样,钙基\锂基\钡基\复合磺化钙等都不一样, <BR>同种皂化剂的润滑脂一般颜色也不一定一样,因为添加剂的种类可能不一样. <BR>如果是不同厂家的同种皂化剂,同种基础油,同一粘度等级的润滑脂可以混用。 <BR>以上几个方面有一个方面不同的,不要混用。” <BR>请你再说的详细一点。以上几个方面是指的哪几个? <BR>谢谢! <BR> </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>我的语文水平还不行啊.</P>
<P>以上几个方面是说皂化剂\基础油\粘度等级,如果这三者有一个不相同,就不要混用.</P>
<P>不过对于不是高速,不是重载或对润滑脂有特殊要求的场合,一般没事.</P>
<P>但是如果是高速场合,或有特殊要求,一定慎重.</P>
LGLVZHIYONG 发表于 2007-11-13 20:34:44
因为其添加剂不同,混加有可能发生化学反应影响基础油的特性,所以原则上不允许这样操作!
片断 发表于 2007-11-13 22:40:51
有必要混加吗?
dtj2007 发表于 2007-11-14 00:21:24
没有听说可以混合的,而且有那个必要吗
gsl009 发表于 2008-12-16 09:32:47
一般不能混加,因为油脂基础油、添加剂、增稠剂不一样
查看完整版本: 不同颜色的润滑脂可以混加吗?
