查看: 12084|回复: 11
不同颜色的润滑脂可以混加吗?
发表于 2006-9-26 11:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
同样是锂基脂,为什么颜色有黑色有浅褐色?不同颜色的润滑脂可以混加吗?
6 u7 d8 K0 n) M. `, n% q6 Q, c2 ]
请大家教我。
发表于 2006-9-26 11:50:56 | 显示全部楼层
Re: 不同颜色的润滑脂可以混加吗?
颜色不同可能是锂基和复合锂基的关系,一般情况下不同型号的润滑脂是不允许混加的,混加后会导致稠度下降等.
发表于 2006-9-26 21:41:31 | 显示全部楼层
Re: 不同颜色的润滑脂可以混加吗?
不同皂化剂的润滑脂一般颜色不一样,钙基\锂基\钡基\复合磺化钙等都不一样,
9 i! y2 L* \* ]' a; y2 P同种皂化剂的润滑脂一般颜色也不一定一样,因为添加剂的种类可能不一样.
; Y. e3 y4 v* `- X: u如果是不同厂家的同种皂化剂,同种基础油,同一粘度等级的润滑脂可以混用.' D, c7 @; w0 D' Z+ H2 P
以上几个方面有一个方面不同的,不要混用.) x! v- O" N2 a. Y6 e9 y& N; h
当然,在现场有时候混用了,没有什么明显变化,因为润滑脂对设备的影响需要相当长的时间.
发表于 2006-9-26 22:51:30 | 显示全部楼层
Re: 不同颜色的润滑脂可以混加吗?
不同颜色的锂基脂一般不能混用,不同的锂基脂适用范围不同温度环境混加后会降低稠度影响  I* a* d8 B$ n( e. c. H# O( y* B6 L
润滑效果
发表于 2006-9-27 14:43:20 | 显示全部楼层
Re: 不同颜色的润滑脂可以混加吗?
如果封在轴承里就是不能混用。
  R; H  g4 [) R5 F' P+ b如果要求不高,都可以混用,一般机床的润滑、轨道润滑都无俗谓了。
8 v% l: b5 X# R  z为什么要混用的,又装那么多润滑脂的地方吗
发表于 2006-9-28 12:51:00 | 显示全部楼层
Re: 不同颜色的润滑脂可以混加吗?
原帖由 HAPPYDAY 发表5 ~# a, P* b0 K0 i$ P/ }3 x 首先,感谢大家的赐教。
其次,我对一两酒的解释还不太明白。
“不同皂化剂的润滑脂一般颜色不一样,钙基\锂基\钡基\复合磺化钙等都不一样,
如果是不同厂家的同种皂化剂,同种基础油,同一粘度等级的润滑脂可以混用。
以上几个方面有一个方面不同的,不要混用。”
请你再说的详细一点。以上几个方面是指的哪几个?
谢谢!
6 k4 V7 X9 c5 j. } O5 `
0 ~! Y9 H' H- _( P# |: G' g
我的语文水平还不行啊.
1 [- d# Y c$ J% `
以上几个方面是说皂化剂\基础油\粘度等级,如果这三者有一个不相同,就不要混用.
& Q) x1 n' V5 ~( }. P6 ^
不过对于不是高速,不是重载或对润滑脂有特殊要求的场合,一般没事.
- ~) B( w/ \0 X Y9 g9 q
但是如果是高速场合,或有特殊要求,一定慎重.
发表于 2007-11-13 20:34:44 | 显示全部楼层
因为其添加剂不同,混加有可能发生化学反应影响基础油的特性,所以原则上不允许这样操作!
发表于 2007-11-13 22:40:51 | 显示全部楼层
有必要混加吗?
发表于 2007-11-14 00:21:24 | 显示全部楼层
没有听说可以混合的,而且有那个必要吗
发表于 2008-12-16 09:32:47 | 显示全部楼层
一般不能混加,因为油脂基础油、添加剂、增稠剂不一样
GMT+8, 2024-11-19 00:28 , Processed in 0.056441 second(s), 15 queries , Gzip On.
