请教-液压缸可以改为用压缩空气作动力吗
请教-液压缸可以改为用压缩空气作动力吗,分散搅拌机升降用,原为液压,现想气动升降,请各位大虾指教 液压缸可以用压缩空气作为动力.但出力很小.一般在升降机不适合用.气液增压缸就属于其中一种原理.{:2_36:} 2# 御豹谢谢2楼指点 可以,但要考虑负载是不是满足要求。 气体的压缩性太高了,高负载的不适合` 压力是否满足负载需要?而且整套控制系统也要更换,很不理解你这种设想! 压缩气体的压力太低,达不到负载的要求。 气压压力太低 负载不够 密封件都不能完全张开啊 可以用,但可惜了。 我觉得不行.
分析其原因,最起码是润滑不行,气缸设计的时候因为气体自身没有润滑性,所以在做气缸的时候在活塞里加了润滑脂,而油缸设计时会考虑液压油可以作为润滑作用,当然你可以说在压缩空气里加油雾,
如果用气体驱动液压缸,活塞很快就会被磨损了,不知道有没有道理呢?
