查看: 6814|回复: 17
请教-液压缸可以改为用压缩空气作动力吗
发表于 2009-8-10 22:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教-液压缸可以改为用压缩空气作动力吗,分散搅拌机升降用,原为液压,现想气动升降,请各位大虾指教
发表于 2009-8-11 09:53:44 | 显示全部楼层
液压缸可以用压缩空气作为动力.但出力很小.一般在升降机不适合用.气液增压缸就属于其中一种原理.
 楼主| 发表于 2009-8-11 11:44:04 | 显示全部楼层
2# 御豹
  R/ i# ]  _& Q. J谢谢2楼指点
发表于 2009-8-11 15:26:05 | 显示全部楼层
可以,但要考虑负载是不是满足要求。
发表于 2009-8-12 12:39:52 | 显示全部楼层
气体的压缩性太高了,高负载的不适合`
发表于 2009-8-12 22:32:22 | 显示全部楼层
压力是否满足负载需要?而且整套控制系统也要更换,很不理解你这种设想!
发表于 2009-8-13 10:54:41 | 显示全部楼层
压缩气体的压力太低,达不到负载的要求。
发表于 2009-8-14 20:02:31 | 显示全部楼层
气压压力太低 负载不够 密封件都不能完全张开啊
发表于 2009-8-21 09:43:54 | 显示全部楼层
可以用,但可惜了。
发表于 2009-8-25 09:31:08 | 显示全部楼层
我觉得不行.
% r: C( n1 T9 e* E分析其原因,最起码是润滑不行,气缸设计的时候因为气体自身没有润滑性,所以在做气缸的时候在活塞里加了润滑脂,而油缸设计时会考虑液压油可以作为润滑作用,当然你可以说在压缩空气里加油雾,( v# G% P1 q1 x% ?( |
如果用气体驱动液压缸,活塞很快就会被磨损了,不知道有没有道理呢?
GMT+8, 2024-11-28 07:27 , Processed in 0.051751 second(s), 15 queries , Gzip On.
