刘杰 发表于 2009-8-10 14:52:44
用Y3150滚齿机能否加工伞齿轮?
各位高手:用Y3150滚齿机能否加工伞齿轮?
xixueer 发表于 2009-8-15 08:53:12
不可能,伞齿轮分螺旋齿和直齿要看你说的是那种,直齿用伞齿轮刨齿机螺旋齿要用螺旋伞齿轮铣齿机
yangzw 发表于 2009-8-16 08:50:03
同意2楼的同仁的说法   加工伞齿轮是个很严谨的事情不可以随便找个加工机床就替代了!
徐雪峰SD 发表于 2009-8-17 17:32:15
一般伞齿轮只能在刨齿机上加工
hao87825 发表于 2009-10-2 05:56:59
是的多是刨齿机刨的不过我们厂用的是直接磨具成型的
tzliulei 发表于 2010-5-15 19:23:39
如果要求精度、噪音不高可以选粉末冶金压制。
孟梓 发表于 2012-11-27 20:13:02
能但个人觉得没必要如果单件生产 可以上铣床 如果批量 外加工就行
孟梓 发表于 2012-11-27 20:14:50
如果是螺旋齿的,就不好说了
零度冰点 发表于 2013-1-3 10:20:44
现在螺旋伞齿都有专用设备加工
和色 发表于 2013-1-5 13:17:31
不可能
查看完整版本: 用Y3150滚齿机能否加工伞齿轮?
