查看: 4653|回复: 10
用Y3150滚齿机能否加工伞齿轮?
发表于 2009-8-10 14:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手:用Y3150滚齿机能否加工伞齿轮?
发表于 2009-8-15 08:53:12 | 显示全部楼层
不可能,伞齿轮分螺旋齿和直齿要看你说的是那种,直齿用伞齿轮刨齿机螺旋齿要用螺旋伞齿轮铣齿机
发表于 2009-8-16 08:50:03 | 显示全部楼层
同意2楼的同仁的说法   加工伞齿轮是个很严谨的事情  不可以随便找个加工机床就替代了!
发表于 2009-8-17 17:32:15 | 显示全部楼层
一般伞齿轮只能在刨齿机上加工
发表于 2009-10-2 05:56:59 | 显示全部楼层
是的多是刨齿机刨的不过我们厂用的是直接磨具成型的
发表于 2010-5-15 19:23:39 | 显示全部楼层
如果要求精度、噪音不高可以选粉末冶金压制。
发表于 2012-11-27 20:13:02 | 显示全部楼层
能  但个人觉得没必要  如果单件生产 可以上铣床 如果批量 外加工就行
发表于 2012-11-27 20:14:50 | 显示全部楼层
如果是螺旋齿的,就不好说了
发表于 2013-1-3 10:20:44 | 显示全部楼层
现在螺旋伞齿都有专用设备加工
发表于 2013-1-5 13:17:31 | 显示全部楼层
不可能
GMT+8, 2024-11-25 23:33 , Processed in 0.054058 second(s), 16 queries , Gzip On.
