自己设计的折弯机,板厚一点就不行---请教
求助自己设计的折弯机,电机是5.5四级的,液压泵是上海大众316平左齿轮泵,在使用中出现一个问题:弯薄点的铁板还可以,如果厚一点就会噎电机,请教高手们如何处理着问题?在线等拜托啦! 液压管路有无泄漏,是否超出液压泵的最大功率 请问楼主设计的折弯机是多少吨位的?使用单缸还是双缸?液压油路是否有问题?厚板的厚度和折弯长度是多少? 估计是系统压力不够,齿轮泵压力达到标定值再往上打压力就会出现LZ所说的情况;更换一个柱塞泵看一下,同时把泵的压力提高。更换油泵前验算一下油缸的壁厚强度及管路受压强度。 连问题中都有别字,设备有问题也是正常的。 可能你的设计不能满足你的使用情况`` 功率不够啊 ,加个减速机增大扭矩,就行啊 增大电机功率或改用变量泵 5.5kw,应该300t左右? 电机太小,5.5千瓦电机也就能做个几十吨的
