查看: 12395|回复: 40
自己设计的折弯机,板厚一点就不行---请教
发表于 2009-8-9 20:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助
9 [, f* {, f0 C* s自己设计的折弯机,电机是5.5四级的,液压泵是上海大众316平左齿轮泵,在使用中出现一个问题:弯薄点的铁板还可以,如果厚一点就会噎电机,请教高手们如何处理着问题?在线等拜托啦!
发表于 2009-8-10 07:42:46 | 显示全部楼层
液压管路有无泄漏,是否超出液压泵的最大功率
发表于 2009-8-10 09:06:43 | 显示全部楼层
请问楼主设计的折弯机是多少吨位的?使用单缸还是双缸?液压油路是否有问题?厚板的厚度和折弯长度是多少?
发表于 2009-8-10 16:05:12 | 显示全部楼层
估计是系统压力不够,齿轮泵压力达到标定值再往上打压力就会出现LZ所说的情况;更换一个柱塞泵看一下,同时把泵的压力提高。更换油泵前验算一下油缸的壁厚强度及管路受压强度。
发表于 2009-8-10 20:32:19 | 显示全部楼层
连问题中都有别字,设备有问题也是正常的。
发表于 2009-8-10 21:49:55 | 显示全部楼层
可能你的设计不能满足你的使用情况``
发表于 2009-8-18 17:10:15 | 显示全部楼层
功率不够啊 ,加个减速机增大扭矩,就行啊
发表于 2009-8-18 18:09:31 | 显示全部楼层
增大电机功率或改用变量泵
发表于 2009-8-18 19:40:40 | 显示全部楼层
5.5kw,应该300t左右?
发表于 2009-9-17 11:00:13 | 显示全部楼层
电机太小,5.5千瓦电机也就能做个几十吨的
GMT+8, 2025-2-23 02:21 , Processed in 0.067601 second(s), 14 queries , Gzip On.
