铰刀问题,请大家来帮忙~
铰刀的刃磨有没有好的方法。如何使铰出来的孔质量比较高,孔直径的大小先不谈,
只求好的方法 谢谢各位 初级、中级磨工手册上有介绍。
请看看基础书籍,会有很大帮助。 修磨不会,楼上的来回答回答 1、 设备:工具磨;
2、 人员:中级刃磨工;
3、 砂轮:金刚石砂轮;
4、简单刃磨知识;
5、动手修磨。
两顶,一支,修磨切削刃。
检验:切削刃跳动小于0.01mm,刃带跳动小于0.01mm,刃口无崩刃、烧伤,完事! 这样修磨,尺寸不会小嘛???
修磨切削刃,那不是尺寸就有了啊???!!!
不是很明白。。。能说的清楚点吗??? 铰刀的修磨狙击手已经说的很清楚了
但是楼主不是很清楚,我来补充
铰刀具体修磨方法:修磨前稍后刀面,因为铰刀中间有一圆柱部分,所以你仅修磨前稍,
对圆柱部分影响不大,固铰刀尺寸得以保持
