查看: 2823|回复: 5
铰刀问题,请大家来帮忙~
发表于 2009-8-6 22:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
铰刀的刃磨有没有好的方法。
) o( o3 S) G) p8 e) [$ \/ _- J- X$ G1 y% R2 q! q' x
如何使铰出来的孔质量比较高,孔直径的大小先不谈,# P0 @/ E7 D% e$ w
6 J# F) c4 S. A; }只求好的方法 谢谢各位
发表于 2009-8-6 22:07:55 | 显示全部楼层
初级、中级磨工手册上有介绍。
7 r1 k( e2 s4 q( Y3 t1 {3 @0 E( B1 M请看看基础书籍,会有很大帮助。
发表于 2009-8-7 10:07:10 | 显示全部楼层
修磨不会,楼上的来回答回答
发表于 2009-8-7 21:22:11 | 显示全部楼层
1、 设备:工具磨;
' m# k' ?1 I6 W9 p2、 人员:中级刃磨工;
) z( p, q9 o2 q$ ~3、 砂轮:金刚石砂轮;
9 a* V; K9 g3 c; {, g0 z4、简单刃磨知识;# t2 n: ^) O8 m/ W+ \* z
5、动手修磨。: {& {" v2 ^- C- [% j
两顶,一支,修磨切削刃。
: r0 j7 z6 S8 X. F" A0 ~. l检验:切削刃跳动小于0.01mm,刃带跳动小于0.01mm,刃口无崩刃、烧伤,完事!
发表于 2009-8-7 22:38:46 | 显示全部楼层
这样修磨,尺寸不会小嘛???. V+ y( f8 d5 g+ i7 B. Z
修磨切削刃,那不是尺寸就有了啊???!!!/ ^6 i; d4 }" ]0 _: G
4 D, p* V; o. S0 t不是很明白。。。能说的清楚点吗???
发表于 2009-8-9 17:43:03 | 显示全部楼层
铰刀的修磨狙击手已经说的很清楚了* Y9 W/ _& ?2 ^
但是楼主不是很清楚,我来补充5 g6 e5 u8 P2 T
铰刀具体修磨方法:修磨前稍后刀面,因为铰刀中间有一圆柱部分,所以你仅修磨前稍,' P" ^$ e2 `2 S) O/ {6 M: F4 |# s! ?
对圆柱部分影响不大,固铰刀尺寸得以保持
GMT+8, 2024-11-26 09:45 , Processed in 0.049435 second(s), 15 queries , Gzip On.
