增压缸结构图,求助
有做过增压缸的兄弟吗?能否提供一张结构图学习学习,万分感谢。 你需要几吨的啊,是否需要增压可调 要求:大活塞是φ250mm,小活塞是φ140mm,最高压力达120Mpa 的增压缸给您一个参考一下吧 谢谢版主!
缸径φ140,压力120mpa的缸筒的材料是合金钢,
比如27SiMn,其焊接性能如何呢?用怎样的焊条呢? 27SiMn焊接没问题,需要调质热处理,60级焊丝 6# 金枫液压
谢谢!
是缸筒需要调质处理吗?
调质处理后是否会影响焊接性能?
还有,焊接前焊条及焊接件是否有预热?一般预热温度达多少?
耐120mpa压力的密封圈用哪家的好点呢?
谢谢! 总是买现成的,自己做倒是便宜,可是有风险。 6# 金枫液压
谢谢!
是缸筒需要调质处理吗?
调质处理后是否会影响焊接性能?
谢谢!
步步高 发表于 2009-8-7 08:11 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
您是搞液压的吗? 6# 金枫液压
谢谢!
是缸筒需要调质处理吗?
调质处理后是否会影响焊接性能?
谢谢!
这样高的压力你还是找专业厂家做把
不管是焊缝强度还是缸筒壁后强度等等都必须进行强度校核
高压这东没做不好会出人命的
16Mpa的试验就曾经把人的肠子打坏过
