查看: 4288|回复: 10
增压缸结构图,求助
发表于 2009-8-5 15:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有做过增压缸的兄弟吗?能否提供一张结构图学习学习,万分感谢。
发表于 2009-8-5 21:40:09 | 显示全部楼层
你需要几吨的啊,是否需要增压可调
 楼主| 发表于 2009-8-6 12:40:30 | 显示全部楼层
要求:大活塞是φ250mm,小活塞是φ140mm,最高压力达120Mpa 的增压缸
- }( s! O4 z3 ?- n1 @: ]
发表于 2009-8-6 19:33:22 | 显示全部楼层
给您一个参考一下吧
 楼主| 发表于 2009-8-6 20:19:48 | 显示全部楼层
谢谢版主!( @/ p- F& W3 _# I& d
缸径φ140,压力120mpa的缸筒的材料是合金钢,
3 c$ y  G  h$ I! k  V' f比如27SiMn,其焊接性能如何呢?用怎样的焊条呢?
发表于 2009-8-6 22:11:12 | 显示全部楼层
27SiMn焊接没问题,需要调质热处理,60级焊丝
 楼主| 发表于 2009-8-7 08:11:26 | 显示全部楼层
6# 金枫液压 3 Y6 j# [( h; ?8 P
+ ^* {6 l  D7 {: H' z谢谢!/ p+ H5 ?  h0 x
是缸筒需要调质处理吗?) C3 C5 A5 h5 U& U! k
调质处理后是否会影响焊接性能?
: O1 r. B0 Q. w, y4 t还有,焊接前焊条及焊接件是否有预热?一般预热温度达多少?
  o; z3 e0 n: x耐120mpa压力的密封圈用哪家的好点呢?( R: J) c3 `6 M) i8 x, x0 B
谢谢!
发表于 2009-8-7 08:32:14 | 显示全部楼层
总是买现成的,自己做倒是便宜,可是有风险。
发表于 2009-8-7 12:06:41 | 显示全部楼层
6# 金枫液压
9 ^. {' l! h* k) z' W6 `  J. F* c
谢谢!
! m+ b5 h) b8 I2 V1 d- b% ~3 T是缸筒需要调质处理吗?
, G9 w" g* w  y调质处理后是否会影响焊接性能?' H/ E( Y0 y1 L
$ z' c& ~" A) y. {/ b耐120mpa压力的密封圈用哪家的好点呢?" @9 j1 L; B! v/ B/ d
谢谢!
. p% @1 _  G3 N8 m0 {( [步步高 发表于 2009-8-7 08:11
6 Z$ y% a7 L( n
您是搞液压的吗?
发表于 2009-8-7 14:04:09 | 显示全部楼层
6# 金枫液压
) |  {* f$ g9 i: m0 B; u# h! o+ o! F0 w) O2 @6 Y
谢谢!* R! s/ f! h' m  P! b
是缸筒需要调质处理吗?6 @4 M2 I5 c6 G& R8 I' b0 t! `
调质处理后是否会影响焊接性能?
  S: S& m  G0 o1 G2 h8 ]3 h+ Y7 O还有,焊接前焊条及焊接件是否有预热?一般预热温度达多少?
* ?! Z: W/ o5 \/ Y2 q5 D耐120mpa压力的密封圈用哪家的好点呢?
" }. M- ~: r# V1 t! I5 w6 t谢谢!
. f" _9 _% x( s步步高 发表于 2009-8-7 08:11
" j- N) ^' F1 a1 V7 k- H, O这样高的压力你还是找专业厂家做把
1 e/ E, z+ |. a! W  D( T* v不管是焊缝强度还是缸筒壁后强度等等都必须进行强度校核+ @6 Y% K( w/ y% q2 ]8 A6 {
高压这东没做不好会出人命的  ^! k1 y* B7 B7 f* [& h* H
16Mpa的试验就曾经把人的肠子打坏过
GMT+8, 2024-11-28 10:49 , Processed in 0.053526 second(s), 16 queries , Gzip On.
