347509256 发表于 2009-8-3 14:23:11
请教:AOTOCAD图形可以转化成SOLIDWORK立体图形吗?
harryl 发表于 2009-8-3 14:53:06
可   以啊。。。。。。。。。
严子 发表于 2009-8-3 14:57:55
你是说cad的二维图吧,不可以吧
严子 发表于 2009-8-3 14:59:07
你是说cad的二维图吧,不可以吧
扫街 发表于 2009-8-3 16:39:12
直接打开DWG文件,然后一步步来,成为草图,最后或拉伸或旋转或扫描或放样.
347509256 发表于 2009-8-3 17:23:15
恩,我说的是2维的
我这边设计都是先2维在立体的`
简单图形可以按照5楼的方法
但是复杂图形,却用不起来
复杂图形对照2维图画立体特烦,要是可以直接生成多好啊。。。。。。
白云的卢 发表于 2009-8-3 20:28:46
应该可以,当时在一个设计部实习时候见别人用过这种方法,还说正是有了这个才觉得solidworks比proe好
天地一笑 发表于 2009-8-3 21:23:51
应该是CAD转换到SD中的二维,然后通过“特征”转换形成立体图吧!
asdcp 发表于 2009-8-4 13:36:47
可以转换,但还得经过拉伸切除等才能变成立体模型
cyz217 发表于 2009-8-4 16:17:19
简单的直接画得了,复杂的可以来转换
就是把CAD的图形投影到某一面上,
查看完整版本: 请教:AOTOCAD图形可以转化成SOLIDWORK立体图形吗?
