查看: 6866|回复: 12
请教:AOTOCAD图形可以转化成SOLIDWORK立体图形吗?
发表于 2009-8-3 14:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2009-8-3 14:53:06 | 显示全部楼层
可   以啊。。。。。。。。。
发表于 2009-8-3 14:57:55 | 显示全部楼层
你是说cad的二维图吧,不可以吧
发表于 2009-8-3 14:59:07 | 显示全部楼层
你是说cad的二维图吧,不可以吧
发表于 2009-8-3 16:39:12 | 显示全部楼层
直接打开DWG文件,然后一步步来,成为草图,最后或拉伸或旋转或扫描或放样.
 楼主| 发表于 2009-8-3 17:23:15 | 显示全部楼层
恩,我说的是2维的/ @- V8 K0 {1 k3 m
我这边设计都是先2维在立体的`
" t9 m5 V3 ^7 K4 |简单图形可以按照5楼的方法  ?" g2 W6 `7 O, U7 Q) x" y
但是复杂图形,却用不起来2 k; a( z% S  ^2 b
复杂图形对照2维图画立体特烦,要是可以直接生成多好啊。。。。。。
发表于 2009-8-3 20:28:46 | 显示全部楼层
应该可以,当时在一个设计部实习时候见别人用过这种方法,还说正是有了这个才觉得solidworks比proe好
发表于 2009-8-3 21:23:51 | 显示全部楼层
应该是CAD转换到SD中的二维,然后通过“特征”转换形成立体图吧!
发表于 2009-8-4 13:36:47 | 显示全部楼层
可以转换,但还得经过拉伸切除等才能变成立体模型
发表于 2009-8-4 16:17:19 | 显示全部楼层
简单的直接画得了,复杂的可以来转换
6 s1 F$ Y9 o$ }2 X8 W0 X/ [$ y就是把CAD的图形投影到某一面上,
GMT+8, 2025-4-21 11:31 , Processed in 0.074619 second(s), 14 queries , Gzip On.
